查看: 1147|回复: 3
不开机 联想 一体机型号;wa60083347
发表于 2018-4-28 15:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一体机拿来时用电源线先试了一下,开不了机,开机灯也不亮,只有选择拆开机子查看一下了,只用拆主板其余的都不用拆,然后把板子拆下来测量了一下,但是用适配器接入的时候用万用表测量了一下发现了桥的一个信号出现了问题,分别是slp4和slp3出现了问题,然后就肯定了桥的问题,然后换了桥,把机子装上,果然是桥的问题,一体机亮机了。
发表于 2018-4-29 11:52:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是开机的瞬间,slp信号从低电平跳变为高电平?
发表于 2018-4-29 16:13:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
配下图就更好理解了。。。。。。。
发表于 2018-5-1 10:40:38 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主经验丰富,一枪中的,功力不浅。学习了。
