标题: 苹果笔记本EC芯片更换 [打印本页]
作者: 13fengling14    时间: 2018-4-28 11:11
标题: 苹果笔记本EC芯片更换
  有一个苹果的笔记本 EC发热 型号是lm4fs1ah  我问了一些同行说苹果的机器换EC需要买料板才能搞定 ,但我问了一下淘宝说新的EC带有程序可以通用,大家有没有买过 能通用吗?
作者: H55    时间: 2018-4-28 11:15
T通用不清楚 ,至少我修到的都是 料板拆的。。。。。。。。。。。。。。
作者: 平心常    时间: 2018-4-28 11:43
我试过版号不一样的装上可以用  只是开机在滚动条那要卡主一下
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-4-28 11:46
机器型号不同,EC程序不同,还是买剪板EC同机型号
作者: mkk    时间: 2018-4-28 12:07
EC可以写好程序,全新是可以用的。
作者: 昵称坏    时间: 2018-4-28 12:21
建议你还是买剪版的     我上次买了一个料版 带EC的  不错很多小件都有  还可以用的上
作者: 鹰飞长空    时间: 2018-4-28 12:41
最好是从料板上拆的比较好,好像没有通用的
作者: 13fengling14    时间: 2018-4-28 12:56
好的  谢谢大家回答 我已经买了一块料板
作者: ybq755    时间: 2018-4-29 11:55
新的我试过,买5个2个不开机,3个开机正常但是不充电,剪板的没试过。后来就一直不能用电池,少收钱客户将就用了
作者: 本人新手    时间: 2018-4-29 15:44
对应型号  版号啊
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-29 15:46
还是买个一样的料板比较合适一点,其他小件还能继续留着用
作者: zg198652    时间: 2018-5-3 21:30
作者: virginlulu    时间: 2018-5-4 18:48
料板肯定可以啊,因为一样的机器,新的得写程序的
作者: sh106378806    时间: 2018-5-5 11:48
最好是用料版的。淘宝买的换上去会出现各种问题。比如不充电。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2018-5-5 15:44
苹果的EC基本是对版号买料板拆,直接买新的芯片基本是不行,就算是开机了也有各种各样的问题,程序不一样
作者: 黄俊涵    时间: 2018-5-6 11:43
我都是买的料板回来植株;、、、
作者: redfish133    时间: 2018-5-6 14:46
                   淘宝买个料板拆60左右。
作者: wymyhc    时间: 2018-5-8 16:03
学习了.不错
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-5-8 22:38
新的是不可能带有通用程序的,现在技术来说他们还没有可以写程序,你还是购买料板来换吧,
作者: 574589511    时间: 2018-5-8 23:04
一般有剪板的买的,买一个剪板的装上就好了
作者: 神一样纯洁    时间: 2018-5-11 10:39
你买试试  反正我买过几次装上去都不行   买个料板装上去就可以了
