529700 发表于 2018-5-4 14:41
延时一下开机?延时一下开机?延时一下开机?
nyhappysky 发表于 2018-5-5 13:06
问题解决了,但是问题的根源还没找出来, 第四步 SIO_PWRBTN_L 不是要 高低高 电平么,你画的符号只有高低 ...
苏州电脑维修 发表于 2018-5-5 09:04
不是的。这个板是要短接一下绿黑线,才能开机。但我们不可能每次都手动短接。
接个电容在绿黑之间。电容 ...
是不是pson#断线了1210123324 发表于 2018-10-9 11:07
是不是pson#断线了
