标题: 华硕FL5600LI,板号X555LP开机卡灰屏卡logo维修 [打印本页]
作者: 芯人    时间: 2017-3-24 11:08
华硕FL5600LI,板号X555LP开机卡灰屏卡logo,有时候触发无显,进PE就掉电重启。如图:
检测主板供电正常,无进液、掉件。进论坛搜了搜,有很多大神说这款机器有通病,就是硬盘接口小板虚喊焊。于是尝试加焊接口,结果手一抖接口报废如图:
接口报废,去掉接口加电测试,涛声依旧。醉了,没好还赔上一个接口,看电流0.95,怀疑bios   内存,由于板载内存没办法直接换内存测试就先刷个bios,刷后故障已依旧。就剩内存有嫌疑了,就在论坛上找屏蔽内存的方法
一搜还真多,结果一个都毫无卵用,我还是比较执着,继续试总有一个适合我,总于皇天不负有心人,http://www.chinafix.com/thread-1040818-1-1.html在这个里面付费0.2元找到了,屏蔽成功,上电0.56,插内存亮机,进PE分分钟
第二天接口到了焊上测试,已经可以进系统
装起测一天都正常
下面附上点位图和bios:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY5NDk2NHwzMTc5ZWE3NzgyYjNiZmQzNmU2MjIyMmUxMTZkMGMzZnwxNzkzODExNzQ3&request=yes&_f=.zipattach://1694965.ziphttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTY5NDk2NnwwYTg2ODUxOWE2YzE2Y2IxMTI4OWI0MzE1NGYyNDU0OXwxNzkzODExNzQ3&request=yes&_f=.zip
X555LP REV 1.1 点位图.zip
177.82 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 芯人    时间: 2017-3-24 11:11
这个是点位和bios,主板版本是1、1的
华硕笔记本主板点位图TSICT软件附使用方法详解.zip
5.38 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X555LP 原厂.zip
3.31 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 沵就是全世界    时间: 2017-3-24 11:19
楼主是高手,思路明确,值得借鉴
作者: 芯人    时间: 2017-3-24 11:37
沵就是全世界 发表于 2018-4-27 19:51
楼主是高手,思路明确,值得借鉴
大师面前班门弄斧了
作者: lpj7777777    时间: 2017-3-24 11:50
工程师级别的人懂的就是多,估计三五年后全是有大学级别学历
的人才会修主板了
作者: 495937628    时间: 2017-3-24 12:51
遇到一台飞行堡垒,也是卡LOGO 灰屏  进系统蓝屏,进PE卡死。换了内存南桥无果。
作者: 芯人    时间: 2017-3-25 12:18
如果有板载内存优先考虑板载内存吧,华硕板载内存容易坏
作者: q3611323    时间: 2017-3-28 10:09
板载内存引起的卡LOGO这个还真少见
作者: yanbo    时间: 2017-3-29 08:05
我这有个待机0.10的 板载U  可能是U坏了  报废了
