标题: 小米5呼吸灯绿灯常亮 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2018-4-27 17:18
标题: 小米5呼吸灯绿灯常亮
小米5虚焊,加焊CPU后,开机进系统,功能测试正常。工程模式测试其它颜色也可以正常点亮,现在呼吸灯一直绿灯,这是啥问题呀?
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-4-28 12:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2018-4-28 15:08
枣庄手机维修 发表于 2018-4-28 12:28
不影响使用就不要问了,只要电池电量准确,充电正常就行了。
一直亮着看到烦,再说怎么跟客户说呀!
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-4-28 15:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2018-4-28 15:56
枣庄手机维修 发表于 2018-4-28 15:51
拿掉算了。......................
拿掉就没有呼吸灯了:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
作者: 717751185    时间: 2018-4-29 23:01
原理图 pmi8994控制三色灯的。。。。。。。。。。。
作者: kaikai041900    时间: 2018-5-1 09:18
在线等
作者: lchllinely    时间: 2018-5-2 08:38
PMI8894是新换的,难道是没焊好?
作者: jatian88888    时间: 2018-5-4 13:25
最好是把灯 秒掉 要不然就重植CPU吧
作者: 邓鹏    时间: 2018-5-4 13:44
不影响使用,直接取了告诉客户按个灯坏了,没得配件环
作者: sdtgq    时间: 2018-5-6 16:39
估计是哪里有短路的地方吧。。。。。。。。。。。。。
作者: 毛占东m    时间: 2018-5-7 07:23
楼主,小米CPU植锡网哪买的?多厚的
作者: 佳兴数码    时间: 2018-5-8 11:22
估计是哪里有短路的地方吧不影响使用
作者: aodan2016    时间: 2018-5-8 11:50
还是有问题的最好排查给解决了 不然留隐患啊
作者: 叫我“天明哥”    时间: 2018-5-8 11:59
灯电路看下啊。。。有图吧。。。
作者: lchllinely    时间: 2018-5-8 17:55
毛占东m 发表于 2018-5-7 07:23
楼主,小米CPU植锡网哪买的?多厚的
芯片新买的,不用植锡,直接焊。
作者: lchllinely    时间: 2018-5-8 17:56
叫我“天明哥” 发表于 2018-5-8 11:59
灯电路看下啊。。。有图吧。。。
不会看啊:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
作者: 294555320    时间: 2018-5-12 20:24
把灯拿掉,客户要问起来就说应该是灯坏了
作者: xuboming    时间: 2018-5-13 11:44
楼主,我给你个关于指示灯的图,你自己琢磨一下
LED
小电源部分
这是我手头上找到的 pmi8996指示灯的部分,三色信号为高电平时,LED发光,受CPU控制!不知道小米的呼吸灯是不是这样的。
既然你测试LED三色控制都正常,可以排除电源IC的焊接,仔细查找一下此机型绿灯常亮的各种状态,比如充满电 什么的等等情况,再作分析。
我只是胡乱猜测 各位大神切勿笑话
作者: lchllinely    时间: 2018-5-14 08:40
这是我手头上找到的 pmi8996指示灯的部分,三色信号为高 ...
谢谢!三色指示灯单独测试状态均正常。但是正常状态下,不像正常亮度,而是微显绿色,图纸我也看过,感觉和外围电路关系不大,焊接技术不行,不敢动CPU,所以只能让它亮着。
作者: KW2018    时间: 2018-5-17 11:16
我感觉可能芯片不行,网上买的?靠谱吗?假芯片挺多的
作者: 星都    时间: 2018-5-20 18:10
直接拆灯不就完了么,动了cpu了这个小问题就不要执着了
作者: 90响马头子    时间: 2018-5-21 11:44
应该是指示灯看看是不是短路了啊
作者: lchllinely    时间: 2018-5-21 16:46
90响马头子 发表于 2018-5-21 11:44
应该是指示灯看看是不是短路了啊
不像短路。显示其它颜色都正常,只是正常不应该亮灯时显示浅绿色,比正常绿色颜色浅。
作者: 主要是气质    时间: 2018-5-21 16:54
呼吸灯一直绿灯?这貌似是不好的节奏啊!这哥们最近必然会发生点什么!           好了,回到正题,这玩意我以前也遇到过一个,本来打算把客户打发走自己研究研究的,结果tm的客户居然不修了,说将就用,哎呀这家伙给我气的呀,心里一万只草泥马草泥马奔腾而过,哎,世态炎凉,连客户也狂!!!
作者: 电子世界    时间: 2018-5-22 11:32
短路的可能性较大,重植锡吧。。。。
作者: lchllinely    时间: 2018-5-22 11:49
电子世界 发表于 2018-5-22 11:32
短路的可能性较大,重植锡吧。。。。
技术不行,不敢动CPU。。。。。。。。。
作者: 莫不静好    时间: 2018-5-22 20:08
太深奥,焊接不太行,有点看不懂,还是谢谢楼主分享
作者: a405368501    时间: 2018-5-26 05:30
之前买过带呼吸灯的手机,貌似呼吸灯也是可以通过软件设置关掉的。。
