标题: X751LKB进水维修以及新款华硕板载内存屏蔽教程! [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-27 16:51
机器:Asus
版号:X751LKB_2.2
故障:进水,板载颗粒短路
进水面积不大,不过都在板载内存上面!
洗刷刷后测量内存供电短路,拆掉所有板载内存颗粒后解决短路故障!
接下来就是如何屏蔽板载内存达到机器修复!
因为是新机器,个人通过PCB_ID USB_OC#等几个常用信号尝试屏蔽均失败!
无奈请教宵神!得到答案~~·(感谢宵神)
“MD_ID0  MD_ID1  MD_ID2 这3个是屏蔽板载内存的关键信号”
原来的位置是100,然后对着点位更改成011后完美屏蔽亮机!
点位找宵神买!(QQ:601098078)
因为客户在等,所以忘记给大家拍电阻实物图!通过点位图奉上MD_ID0  MD_ID1  MD_ID2电阻位置!
华硕越来越不按套路出牌了,维修不易,希望大家能加点分!
作者: wanjian16888    时间: 2018-4-27 17:09
高手,佩服,学习一下为自己充电,谢谢,顺便坐个沙发。
作者: 天使爱情    时间: 2018-4-27 17:25
学习了,下次可以屏蔽了。。。。
作者: 龚绍    时间: 2018-4-27 18:00
华硕的笔记本,真的是乱搞的,有次我也是换了3-4个地方,一个一个换着试,换到最后一个地方才亮机。这个型号我收藏了
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-27 18:31
还没有屏蔽过板载内存呢,楼主说的这个屏蔽是去掉这些地方的电阻吗?
作者: hacker6010    时间: 2018-4-27 21:43
宵神前来坐镇,沙发被人抢了.............
作者: zhx9544    时间: 2018-4-27 22:44
              还好还好,华硕的可以屏蔽板载内存,,,
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-27 22:53
谢谢分享。你们怎么晓得这个信号的,点位图有这个信号标记吗,
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-28 06:01
是将电阻移动了一个位置,就是高电平移到低电平,低电平移到高电平,让主板不认板载的内存了。
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-28 06:03
这个我也是试了很多方法,还是不行,就求助的宵神,他告诉了我的方法,不然我也是不知道的。
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-28 06:04
宵神你是怎么知道是这几个信号的,分享一下原理,感谢!!
作者: 2206807866    时间: 2018-4-30 08:29
我说 他怎么  帮你宣传帖子  加分   原来有他QQ    哈哈
作者: 514906332    时间: 2018-4-30 09:27
不知道,现在ASUS的机器有几个方法可以屏蔽板载内存。
作者: 风骑士    时间: 2018-5-1 13:52
有图,分析的不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chen514177    时间: 2018-5-1 16:18
好东西  收藏下来。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-5-2 13:57
这个    能用到                         学习 加分
作者: dbg167    时间: 2018-5-2 14:44
感謝您分享您的實踐知識。
華碩X751LKB 2.2水上維修和全新華碩板載內存屏蔽教程
作者: 吴晶    时间: 2018-5-3 16:53
这种方法非常实用!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 15157933654    时间: 2018-5-4 23:38
其实把电阻去掉可以吗          ?
作者: 玉树凌风    时间: 2018-5-5 06:02
15157933654 发表于 2018-5-4 23:38
其实把电阻去掉可以吗          ?
如果把电阻都去掉是不行的,我也是试了好多种组合,才搞定的!
作者: 务实电脑    时间: 2018-5-5 08:13
不光是ASUS的,很多机器都开始板载了,最讨厌CPU板载
作者: 玉树凌风    时间: 2018-5-5 08:26
大势所趋,你是无法逃避的,除非你不修电脑了,接受现实吧!
作者: 快修PC    时间: 2018-5-6 15:22
很好 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 鼎盛二手    时间: 2018-5-8 13:36
还没见过这样的板子    路过收藏先
