标题: 实地 小小白维修LZ57 [打印本页]
作者: 僵约十年    时间: 2018-4-27 16:46
标题: 实地 小小白维修LZ57
机器型号:LZ57
故障:大短,不触发,无待机
观察正反面有无缺件
发现这个滤波电容是引起大短的
测对地值正常,通电后大电流
这个二极管装反会引起通电后大电流。
但是此时还是没有公共点
用万用表测量发现pu4001的G D S均有值。
正常来说D 与G 无限大 这说明是场管装反了。
这时就要看看充电芯片的工作条件
第一步就是要满足待机芯片的供电条件
1、  DCIN 要有
2、  ACIN要大于2.6V
3、这两个条件满足之后,ACOK开漏输出由外部拉高,导通PQ4001
这个基准电压通过一个排阻上拉ACOK,要注意看电路图
这些条件满足后,PQ4001完全导通,pu4001完全导通产生公共点。
有了公共点以后,还是没有待机电压3V 5V。
经过观察发现少了一个电阻和一个电容
这导致上管不能导通,G级测得只有5V
待机电路的工作条件要满足才会有3v 5v
补上这两个元器件后测得D级和电感前端
5v后端
3V后端
上下管G
2V基准:
现在有了待机电压后,
测二级电压
内存
全选 将选中的图片保存到相册:  ------- +创建新相册
总线
内存后端:
总线后端:
锁相环前端:
锁相环后端:
Ec测得帧周期
LVDS:
这波形是最后出现的,要自检过内存后才发出的。
       内存波形:
       BIOS的片选:
这个一般有三次波形  一次是开机(EC)的瞬间
第二次是桥
第三次是cpu
    测BIOS的波形的顺序是1562 。
这些波形就具备了开机的条件了
啦啦啦  开机
作者: SC笔记本维修    时间: 2018-4-27 17:58
大神呀  看的我一脸懵逼.....................
作者: INTJ    时间: 2018-4-27 19:52
                               这图片相当大啊
作者: 僵约十年    时间: 2018-4-27 20:04
INTJ 发表于 2018-4-27 19:52
这图片相当大啊
我在word文档中编辑的
不知道为什么这图这么小
作者: 僵约十年    时间: 2018-4-27 20:06
这图片相当大啊
截图也这么小  发出来
作者: 僵约十年    时间: 2018-4-27 20:08
呃,第一次发帖。现在就是拖进来的图片都这么小
相册那里要点击确定才是原图大小。
真是不好意思啊。
