标题: BQ24724 不充电 [打印本页]
作者: ++youxiangwei    时间: 2018-4-27 14:35
标题: BQ24724 不充电
BQ24724 不充电  近期进水  就进在充电芯片这块   现在系统显示在充电  就是充不进去   DELL 的 机器   一般这种情况 什么引起
作者: fscommand    时间: 2018-4-27 15:45
查它的工作条件看看是不是正常的
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-4-27 16:03
反馈电阻吧    我说的不一定对  大神纠正
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-4-27 16:16
反馈电阻     充电芯片本身    还有充电电压电流设定脚位和外围电压   我不是很会    大神勿喷
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-4-27 16:44
查看电池接口的供电滤波电容是否短路了?充电芯片本身代换看下,进水的地方在跑下线路
作者: zhouzhui    时间: 2018-4-27 16:47
应该还是一些周边电容、电阻;看有没有异常的
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-4-27 22:58
一般都是充电相关电路坏
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-5-9 13:01
k56cm 掉电你的修好没  我的也是开机显示几秒就掉了
