台机845主板开机就保护
tyguaike
2009-6-19 22:48
台机845主板开机就保护
(30.32 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2009-6-19 22:48 上传
类型:台机主板
型号:P4I845GVM
故障:开机就保护
分析:测个场管输出,ATX电源接口没有严重短路现像。保护时还有+5VBS,重点查保护电路。W83627THF带有8路保护功能。
几个输入电压:
61脚为5VSB
74脚为VBAT
98脚为VIN1(+3.3V)
114脚为AVCC
还有一些保护脚可以看datashee
这个板是因为电池完了而造成保护的,因为可以通电我就没有管电池了。
这个板我换了NB,SB,IO,去除了CPU上管等,走了很多弯路。
自学小子
2009-6-19 23:24
呵,,真是因小失大啊,为什么对于细节不注重呢
东方电脑维修
2009-6-21 19:01
好像电池没电引起的故障很好有的基本电池没有工作正常 看来下次也要关心下电池了
子小龙
2009-6-21 20:38
IO有8路保护能说来听听吗???我不是很清楚,,谢谢
小陈电脑维修中心
2009-6-21 20:39
因小节而失大,楼主这块板子不挣钱了。不过修好就行。
