标题: 修了一片S5-S531修吐血经验 [打印本页]
作者: 张凤喜    时间: 2018-4-27 13:25
这是客户自己修过,换过KB9012QFA4,和三五伏芯片,没修好。放我这一星期,因为太忙了,现在客户催的急,也没细查,就量到EC有个MAINPWON没出来,于是网买了个发顺丰航空四五十大洋没了,第二天焊上一样,以为后级拉低了,又定了个3/5V芯片又走航空件,几十大洋没了。收到芯片焊上发现还是一样。这时候就毛了,啥?这么简单的问题花了快一百大洋了还没解决,赶紧找图纸打开看看,查半天没查出来哪儿,第二天接着修,想吐啊修的。放下修其他板子了,中途偶然看这板一下,发现这板子每一个上管都有一个热敏电阻哇,一拍脑袋,哇,估计就是这问题吧,马上量了3/5V的2个热敏电阻,一个0.9K,另一个0.4M,哇,相差太大了,找其他电压的量都在0.9K,果断换一个,结果现象还是一样,哇,吐血,静下心来,想了一下,这热敏电阻为啥会坏?估计是这个电阻旁边上管坏了吧,万用表量,对着好的量也量不出来啥子,直接换了一个上去,接电,3/5V出来了,一开机,哇,电流刷刷的跑上去了,接屏不显但是能听到IBM的一连串的报错声音,肯定是跑完了,,吐血哇,又把了屏线插HDMI转到CRT上去有显哇,这样反复开机几次有显,热键重启一下,又不显了,代码跑31,吐血啊。怀疑BIOS有问题,来下载BIOS,结果一搜索,没分,搜索不了,吐血啊。
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-4-27 13:45
谢谢分享                             1111
作者: H55    时间: 2018-4-27 13:49
你 被这个主板折腾           也够悲催的哦。。
作者: rocklw123    时间: 2018-4-27 13:51
不错,花了时间,谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 爱咪咪    时间: 2018-4-27 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: H55    时间: 2018-4-27 13:57
仁宝 9671P 的主板                 ?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-4-27 16:28
这个机器出图纸了吗    我以前维修的时候这个机器没有图纸   好几台都直接换板子了
作者: 18079990556    时间: 2018-4-27 16:36
楼主真是够坚持的   这都还折腾
作者: 张凤喜    时间: 2018-4-29 11:18
不一定非得找一样型号图纸,电压部分参考一下啊,找个仁宝架构的差不多配置的就能参考
