标题: 联想Y460关机后漏电,开机后正常不漏电维修 [打印本页]
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-27 10:21
品牌:联想Y460
故障:关机漏电,开机不漏。
一台联想Y460充满电后,在关机的状态下2天后电就漏完了,但如果充满电开机使用的话,电池可以用3小时左右,开机就不漏电。刚开始怀疑两方面:一是待机方面的问题,二是充电芯片方面的问题。因这两方面都是能直接接触电池的,拆机后先查了一下待机方面,对地值也都正常。然后发现此机是修过的机子,因PQ8的MOS管被焊过,并且4(D级)、5(S级)脚是被连在一起的,为什么上家会把这两个脚连在一起?查了下图纸:
看到这怀疑可能是这个VCC3_LAN的后级有问题,或这里它的去处太多导致在待机时耗电太多产生漏电(猜测),因这个MOS管已经没有任何意义了。后来就把这个4、5脚的锡焊拖开:
测量Q8为好的,然后上电试试,开机不亮屏并且电流一直往上升,到2A多一点的时候就自动关机了。看来之前上家这样连还是有道理的。此时Q8的电压是:G极3.2V、D极3.3V、S极0V,现在Q8没有导通,然后就查开启信号LAN_ON,查到这里:
实物图:
发现这个电阻没有1M了,只有500多K欧,就找一个换上,换好后开机,电流正常跳变,也亮屏了,然后再测量Q8的电压,G极3.338V,D极3.278V,S极1.541V:
就装好机,进系统测量都正常,就把电脑充满电放在那里2天,电只少了10%,也没之前漏的利害了。虽然现在算是修好了吧,但是我有疑问不明白?本人小白,还望高手指点,谢谢!
    首先PR175的1M电阻只有500多K欧的时候,按说当PQ42导通的时候,PQ40,PQ41截止,+15V经过PR175流向LAN_ON的电压应该大些呀?怎么在我换之前的电压是3.2V左右,当换成1M电阻后电压却是3.338V,然后这个LAN_ON的3.338的电压来到Q8的G极,因现在Q8的G极电压比D极电压高出了近0.1V ,所以现在Q8的S极才有了1.541V的电压,但这个S极的电压图纸上要求的是3.3V(VCC3_LAN)呀,为什么现在却能正常工作?怎么现在反而工作正常了呢?为什么刚才那个1M的坏电阻没换掉的时候开不了机,反而电流还特别的大?而现在能开机了,电流也正常,PR175电阻在这里是不是起限流作用的?
作者: chaogushen    时间: 2018-4-27 11:22
电 阻只会越变越大..
作者: 理想电脑科技    时间: 2018-4-27 12:41
chaogushen 发表于 2018-4-27 11:22
电 阻只会越变越大..
但这个纪念却变的小了一半左右,本来是1M的,现在只有500多K欧了。
作者: 爱咪咪    时间: 2018-4-27 13:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
