有块主板不触发 测量晶振一边0.6V 一边2.02V 正常吗?
世纪科技
2018-4-27 09:58
换过晶振 谐振电容 还是一样 是不是NQ挂了?
世纪科技
2018-4-27 10:08
ms-7519 /
张志刚
2018-4-27 13:07
晶振两脚差距太大,按常理说应该是不对的!
付吕剑武
2018-4-27 14:10
32.768的吗?用示波器看看吧,应该不正常。
月亮大大
2018-4-27 15:41
直接换吧。amd的主板这样会引起不跑码
汇方修理
2018-4-27 18:45
这个不叫压差了 明显不正常 应该是桥的问题
小宇电脑科技
2018-4-27 21:29
晶振 电容全换完!那只有桥了! 还有桥的待机条件
ddd2366
2018-4-27 22:19
我有块板不触发,有个晶振的3.3V了
永不放弃LYH
2018-4-28 07:30
这晶振压差没有这么大的,换了晶振 谐振电容 电阻 就是桥了
王唯
2018-4-28 08:49
先看看图,是否有其他可能,不行加焊或是换桥看看,等结果。
gx140
2018-5-1 11:09
这个电压肯定不正常。还是换了晶振,电容,再判断南桥问题。
1210351965
2018-5-1 11:14
对比好的板 不过这个压差过大应该是不正常的,晶振不会影响电压这个是桥问题 如果桥没短路那加焊一下就行了
红彤
2018-5-1 20:38
有设备的话就换桥吧
轩辕思天
2018-5-1 21:07
压差过于大,且电压偏高,当然凡事有例外,有示波器的最好看下有无波形。正常是规则峰波波形,频率在32K左右
A8通讯
2018-5-10 09:20
菜鸟进来学习学习
菜鸟进来学习学习
gavinace
2018-5-11 14:14
晶振的工作电压过高了
15286806157
2018-5-11 17:36
桥坏了,你查了其他条件都正常不?最好用示波器测一下晶振的波形
本本t60
2018-5-31 10:28
台式机主板桥坏了,就没有什么搞头了、、、
yangxiaoming
2018-6-7 17:32
#在这里快速回复#感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验
koko404123
2018-6-7 17:44
13691809589
2018-6-7 17:50
不正常,多半桥坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
