标题: 二修机A1369 键鼠失灵维修篇 [打印本页]
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-27 08:42
机型:A1369 2010年
版号:820-2838-A
故障:进系统键盘鼠标失灵
同行送来一台A1369的机器,说是键盘鼠标失灵,是二手回收过来的
客户就是因为这个原因卖掉的
同行说在win7非正常启动时有时键盘还能用
这种情况下,按上下键都是正常的,开单让同行留修
拆开看看吧,三下五除二就拆好了,发现主板有人动过,
并且触摸板上的螺丝都拧花了,看来又是二修机,既然
进系统键盘鼠标不能用就先查查触摸板和键盘相关吧
测量J5700如下:
1脚=PP3V42_G3H_TPAD:3.42V
5脚=USB_TPAD_P:3.3V
6脚=USB_TPAD_N:3.3V
8脚=I2C_TPAD_SDA:3.3v
9脚=I2C_TPAD_SCL:3.3v
10脚=PP5V_TPAD_FILT:5v
11脚=SMC_ONOFF_L:3.3v
12脚=sMC_LID:3.3v
14脚=SMC_TPAD_RST_L :3.3v
测量触摸板这边接口:
5脚=USB_TPAD_P:无
6脚=USB_TPAD_N:3.3V
12脚=sMC_LID:3.3v
窝查,二修机不会这么简单吧,5脚USB_TPAD_P一边有3.3V,一边没有说明断线了,
直接测量两头也确实断线了,先飞根线,信心满满的进系统,怎么回事还是外甥打灯笼
-照旧,难道还是触摸板问题,找了台A1369机器拆了个触摸板上去测试还是一样故障,
干脆把触摸板排线也换了,还是一样,按ALT键不能调出启动菜单,但在windows选择
故障启动时上下键又是好用的,会不会是BIOS问题,下了个修改版的BIOS,故障照旧
看啦这个骨头不好啃呀,仔细的又打了一遍阻值,发现J5700上5脚USB_TPAD_P和
6脚USB_TPAD_N阻值相差4-5欧左右,正常的话算上表笔误差也就1欧左右,查图纸
发现这两个信号经过L5710到南桥去了,测量5脚的电感两头有4欧左右的阻值,看来这个电感
有问题了,测试一下直接飞线把1-2脚,3-4脚连线
再次开机,进入系统键盘和鼠标都复活了
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
作者: xkrsxh1    时间: 2018-4-27 09:25
应该是通病啊,我修到过几台这样的了,还有就是1370也会出现这样的问题啊
作者: guixu1741    时间: 2018-4-27 09:52
这机子有点年头了。
作者: 448640923    时间: 2018-4-27 10:01
学习了。同行机有时候就是很难修的。楼主很有耐心
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-4-27 10:22
厉害,这样都查出问题了
作者: 李怀利    时间: 2018-4-27 10:28
;老司机++++++++++    +
作者: 浩劫山狼    时间: 2018-4-27 10:36
666
作者: 黄沙    时间: 2018-4-27 10:47
很细心啊啊 这么一点误差都找到修好了
作者: 王知道    时间: 2018-4-27 10:54
这么点的差别都找出来了,新手要转好多圈的················
作者: 新芯箱硬88    时间: 2018-4-27 16:05
这个问题不是这么简单吧    不过修好了还是有钱的
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-4-27 17:21
原来你是小月亮的师傅  难怪小月亮 那么厉害
作者: 锅家大事    时间: 2018-4-27 17:41
楼主功夫深啊,①触摸板连接线断线,飞线②至南桥的通路上电感阻值变大.
作者: 鑫茂电脑    时间: 2018-4-27 17:49
跟大神你比还是差太远了
作者: 青杏煮酒    时间: 2018-4-27 20:13
鑫茂电脑 发表于 2018-4-27 17:49
跟大神你比还是差太远了
名师出高徒
作者: qiuyuepeng    时间: 2018-4-27 20:32
往高手学习,这种故障是我修可能就突略掉了,所以维修细节很重要
作者: zhx9544    时间: 2018-4-27 21:12
    老司机,写的好详细,阻止相差3-4都可以检查出故障来,
作者: wgf632496    时间: 2018-4-27 21:29
虽然电压都正常了,差那么点阻值也不行啊,还是要细心啊
作者: 天同专修    时间: 2018-4-28 08:46
楼主厉害,苹果笔记本是难修的,也让你修好了,服你
作者: wangRenJun    时间: 2018-4-28 09:21
楼主真是太细心了,这样的细节平时都注意了。感谢又让我学到不少
作者: 阿文菜鸟    时间: 2018-4-28 09:28
得有个好万用表先,我的万用表相差几欧姆是看不出来的,
作者: 龙少恒良    时间: 2018-4-28 09:43
楼主厉害,我修改两台把电感拆掉飞线才行
作者: 龙少恒良    时间: 2018-4-28 09:44
楼主厉害,我修过两台把电感拆掉飞线才行,不知和你故障一样吗
作者: 太极初学者    时间: 2018-4-28 09:56
老司机6  6666  前来学习一下。。。谢谢分享
作者: xiaocao1021    时间: 2018-4-28 10:12
楼主技术厉害了        已加分          感谢分享
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-28 10:36
鑫茂出品,必是精品,好经验,已加分,谢谢分享
作者: 占卜‰    时间: 2018-4-28 14:40
                                        很厉害。。。。
作者: 不在犹豫`    时间: 2018-4-28 15:11
修过很多了
作者: junshuai127    时间: 2018-4-28 15:18
你真的很行呀,修的这么细心。。。。。。。。。
作者: 153503003    时间: 2018-4-28 20:49
厉害了,谢谢楼主分享宝贵经验。
作者: dbg167    时间: 2018-4-28 21:31
感謝您分享您的實踐知識。
第二台維修機器A1369 820-2838-A未能修復鍵盤文章
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-28 23:27
苹果机就是爱搞这种,触摸板和键盘都搞成USB的,有些装WIN7过程中还失控。
作者: fengyunyi    时间: 2018-4-28 23:29
遇到过几次电感问题造成USB不能用的情况,看来苹果用的电感一般般
作者: panshengzhang    时间: 2018-4-29 01:12
技术不错   就是焊工差点:daxiao:
作者: qjxwygxwyg    时间: 2018-4-29 10:44
厉害啊,这个机器修了多久,收同行多少钱
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-4-29 11:07
学习了                                  很详细
作者: jiaoying    时间: 2018-4-29 13:41
这款机器通病已经有很多例子了,平时多关注很简单
作者: 快修PC    时间: 2018-4-29 17:49
很好 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: 13438820725    时间: 2018-4-30 08:57
给愿意分享经验的人加分!
作者: zuoluo    时间: 2018-4-30 09:31
请问楼主是用欧姆档,测得相差5欧的吗,
如果是二极管档那真实阻值就不是5欧了
作者: 继续战神    时间: 2018-4-30 16:26
路过,学习中。。。。感谢楼主分享!!!
作者: 浩劫山狼    时间: 2018-5-2 11:13
浩劫山狼 发表于 2018-4-27 10:36
666        ...
只是个回复佩服作者  你们有必要这样吗   不是灌水
