标题: B345不显到死机掉电曲折修复 [打印本页]
作者: 神秘刺杀者 时间: 2018-4-27 00:43
标题: B345不显到死机掉电曲折修复
联想一体机B345版号LA-8502P R1.0故障:没显示修到显示后死机风扇狂转掉电
前几天一大早接到一台联想一体机,通电后提示没信号接入(大致意思)十秒后自动关闭屏幕了
(论坛找的一样的图,刚开始没想过发帖所以就没有拍下来)说明下这情况一般是主板没有正常工作输出信号给屏的问题。当然包括内存 CPU损坏接触不良也会这样。
既然这样就按不显示的思路来修,走时序一步步检测信号供电
(跳过一部分测量点直奔主题)测量发现第6步EC_RSMRST#,没有发出,这些都没发出为啥这还能上电呢,原来是按开关后,EC收到高低高跳变信号后,发出EC_ON#拉低电源的PS_ON#,来让电源给主板供电的,这就不疑惑了。可能废话有点多了..大部分人都懂(高手绕过)EC是KB9012
既然按开关后EC能发出EC_ON去让电源给主板供电,说明条件基本是满足的了已经读取程序配置脚位了,我不放心还是简单的去测了EC的待机条件,满足的!
,到现在来判断的话要么EC出了问题或者虚汗了,EC的程序又是在内部的,直接风枪吹一遍,脱一遍锡,直接上电亮机
准备装起来到一半的时候,挂硬盘进下系统测试下,发现不到两分钟就死机风扇狂转掉电了进PE也一样的情况,难道还是主板的问题?这时候思路不能乱,额根本不慌的,我先把CPU 内存 换了还是一样,这种电源老司机都知道很喜欢坏的,
没有一样的我就自己搞了个转接的上去,还是一样,故障锁定在主板了,难道这EC程序不对?EC出了问题引起的?再打开图纸看了一下风扇的转速也是EC控制的,原本就是这里出了问题,应该跟EC关系很大八九不离十的,论坛没这个EC程序,上TB买一个,再买EC回来刷上,一套换还不信搞不定,到货以后信心满满装上发现还是一样,死机风扇狂转几分钟后掉电,上论坛找下思路通病有一款联想B320也喜欢出这种问题,有的换5930搞定了,有的类似情况换了显卡也是一样,那么我认为显卡坏的可能性就不大了,先假设下显卡是OK的,多是外尾的供电条件没满足,通病是APL5930输出不稳定也会这样,是给显卡供电那部分的,找到后测电压1V没问题,不过我也直接换掉测输出电压1V没毛病
,还是一样不过发现死机时间延长了几分钟,,这机器断断续续修了几天,老板都催我搞不定就抓紧装起来还给客户了,不过客人也没催我手上的活也干的差不多了。想到报了XXX元就有动力啊在努力一把。
根据以往的维修经验来看会不会还是电压方面的问题导致的(男人的第六感),无奈之下再测测板子各路转换供电,于是在死机的时候地毯式搜查各路供电终于找到一处可疑的地方
Q62的G级在死机的时候为1.6V,123脚只有0.62V,不死机的时候G级有6V,123脚有1.2V,怀疑Q62不良,或者G级受控的电路漏电了之类的,直接拿掉Q62,G级恢复12V,换一个MOS管,在测G级12V,已经完全导通了,再次装系统拷机,冷机再测试再也没有死机掉电了,完美修复,零件位置图
有时候维修真的很奇妙,明明就是个小问题,却搞了这么久。有点被自己蠢到了,为啥之前不去检查这里呢,也许这就是成长吧,发个贴记录下希望大家遇到这种情况有个参考的方向少走弯路。还有最重要的一件事能不能帮忙给小弟加点分啊
B345.zip
(3.44 MB, 下载次数: 31)
