标题: LXM-WL19AH驱动板会导致间断性黑屏吗? [打印本页]
作者: 顾凯军    时间: 2009-6-19 21:38
这个显示开机时候正常显示一会,然后黑屏,再按开关或者重起又亮一会。然后又黑屏。循环!
据说这个是通病,我因为用解决通病的方法换了两个场管和线圈,还是老样子!
请教啊,会不会是驱动板导致黑屏?
作者: 顾凯军    时间: 2009-6-19 21:40
电源板和高压板是一体的,好象有电流滋滋声音,不知道正常不。
作者: 顾凯军    时间: 2009-6-19 22:20
一段时间不用,有时候可以坚持2个多小时不灭。但是两小时后灭了,再开马上又灭,再开马上又灭。
作者: 顾凯军    时间: 2009-6-19 22:27
电源部分好象有吱吱响声,只要插上就有声音
不开显示器查上电源,就有声音。打开显示器就没声音
作者: 郭祥祥    时间: 2009-6-19 22:32
你直接改一块高压板上去就可以 了  注意要断开他原来高压板的供电
作者: 顾凯军    时间: 2009-6-19 22:37
我没这种一体板啊!我想问一插电源不开机情况下,变压器正常会发出声音吗?
作者: 林林帅    时间: 2009-6-19 23:10
{:3_46:}{:3_49:}{:3_64:}
作者: 维修公司    时间: 2009-6-19 23:44
一般不会,大部分是灯管的故障
作者: 军冠维修    时间: 2009-6-20 02:37
这个机子的通病————灯管不良!
作者: 落叶流声    时间: 2009-6-20 03:56
液晶电源部分再不开机的情况下,电源部分一直有输出的,就是待机的12V和5V什么的都有输出,空载时电源变压器声音大些算是正常的,你的问题灯管的问题在90%以上,有条件,可以外接好灯管测试!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-20 23:13
这个型号灯管坏的可能性很大
作者: 红色童年    时间: 2010-3-17 20:15
实际维修中驱动板坏的比率不多,但一旦真是驱动板的事情就烦人了
作者: 狼图腾    时间: 2010-3-17 20:27
你没有说明在黑的时候,指示灯的状态
作者: 小何维修    时间: 2010-3-18 00:11
估计是灯管问题,外接个灯管试2个小时吧
作者: kclee    时间: 2010-3-18 02:59
有时候把 驱动板IC的保护取消还是会这样的故障如何处理?
我反而觉得是驱动板的IC不良引起的。请教了。
作者: billshi    时间: 2010-4-7 09:23
我今天也收到一台,听客户反映也是这样的,但是我抱回来就一直用都没问题,但是屏下方偏暗,我想可能也是灯管问题,但是无从查起。
