技嘉 p75-d3 不上电
wxn8671926
2018-4-26 18:21
技嘉 p75-d3 不上电
客户的组装机不上电. 先排除开关和电源的问题. 初步判断主板不良,把主板拆下来,主板是技嘉P75-D3,先拿万能表量下开机排针有3.3V,点开机有跳变,然后打开图纸,开机排针到I/O的106脚,量了一下只有2.5V,点开机无跳变。初步判断应该是断线,然后开始耐心的跑线。最后终于找到两个点之间的线不通,但是又看不出断线。只好先飞跟先试试吧。飞好线以后开始点火,开机正常。
第一次发帖,没有来得及拍照片,客户急用就拿走了!下次上图!
hzmans
2018-5-2 16:45
这也奇怪的,断了应该是没有电压了,你这个2.5v有电压呀
科慧维修
2018-5-2 17:09
楼主这技术 牛逼 学习 。。。。。。。。。。。。。
