标题: 苹果笔记本 A1466不上电维修经验 [打印本页]
作者: seven    时间: 2018-4-26 15:30
拿到主板后先用万用表量测其18V有没有出来  然后看12V和3.42v出来没有,发现均出来了,只有3.3v没有啊   还更换U7201后完美开机!!
作者: liuj    时间: 2018-4-26 15:59
啥子东西哦 u7201 为什么更换呢
作者: kenliit    时间: 2018-4-26 19:03
这个没看懂啊,楼主能不能详细点?
作者: smzlwan    时间: 2018-4-26 19:19
待机 51980 芯片,,遇到很少坏的
作者: smzlwan    时间: 2018-4-26 19:20
待机 51980 芯片,,遇到很少坏的,一般都是,,3.42V ,容易出问题多一点
