标题: GA-Z77P-D3 1.1不出Scpu供电 [打印本页]
作者: wgf632496    时间: 2018-4-26 12:14
技嘉Z77的板子,前面供电都正常,死活不出CPU供电哦,pwrok  drampwrok   procpwrok都正常,cpu芯片换了,BIOS刷了,cpu是好的换了2个CPU,SVID没波形,只有1.05V,求思路
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-26 14:10
驱动芯片有换吗 连接VTT_EN的那颗
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-27 00:59
IO的检测电压VIN 是否都正常 。。。12v 5v检测电压
作者: wgf632496    时间: 2018-4-27 08:44
正常
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2018-5-11 01:54
还是找那些芝麻三极管的问题把! 一般都是那个地方呀。
作者: 15286806157    时间: 2018-5-15 14:44
这个应该是ISL95836第19脚,VR_RDY的PG没有导致的
作者: 细牙螺纹    时间: 2018-5-15 15:47
cpu得到时钟没有?cpu有没有得到Vddr3? 此款供电芯片没有预设电压,当cpu得到DRAMPG PROCPG 后,自身必须满足一些条件后才可以发出SVD SVC ALERT给供电IC
作者: chenwei0319    时间: 2018-9-21 10:01
PG是CPU供电出来以后才有的
