华硕X550
迪迪迪
2018-4-26 09:17
华硕X550
求一份 华硕X750DP MAIN BOARD的图纸 有吗 有的方便给一份 谢谢了 ,我的故障时用电池可以开机 单独用电源也开机 插上电池 在插上电源也开机 可是电流表没有反应 ,应该是哪里短路了 小弟不懂 有大神知道可否告诉一下思路 谢谢
LEIFANG
2018-4-26 09:26
这个没有图纸 只有点位
迪迪迪
2018-4-26 12:00
修好了 谢谢 我也只有点位图 没有图纸
