标题: 6代不开机维修 [打印本页]
作者: loveliyu    时间: 2018-4-26 10:29
标题: 6代不开机维修
6代不开机维修
迅维的同学从福建发过来的,讲6代干了多个件后,0-80跳变,可能把CPU吹挂了。
开始维修:
到手先上电测试,触发:0-30-80-0-30。。。跳变,测量一下I2C0总线对地值正常,上电测试I2C0的电压均为1.8V。先易后难,继续排除I2C0总线相连的元件。I2C0总线一共通向五个芯片,U1700(USB管理)、U1501(显示供电IC)、U1202(主电源)、U1502(背光升压IC)、U0201(主CPU)。
拆下U1700更换无效,
拆下U1501更换无效,
拆下U1202更换芯片重植后,电流跳变正常,开机了。
接屏幕,开机无显示,短接FL2024、FL2025、FL2026无效,更换U1502后显示正常。
开机测试,无前摄、无后摄、无闪光灯。查条件,无2.85V供电,从FL1104(PP3V0_PROX)飞线至C1193,开机再测试,前摄、后摄、闪光灯均已正常。
开机再测试功能,无铃声。接耳机有声音,U1601焊盘对地阻值正常;U1601更换了3个无效;L0604两端4.2V更换无效;C1603、C1648、C1642更换无效;C1603测量4.2V更换无效;C1629、C1640更换无效;R1601、R1602更换无效;C1609的1.8V正常,AP_TO_SPKAMP_RESET_L值正常,J1817值正常更换无效;壳总成更换无效,I2C1时钟数据的1.8V正常,CPU到U1601的主时钟中间的电阻R0311两端阻值正常,短接也无效。思索再三,将U1601、L0604、C1603、C1648、C1642、C1603、C1629、C1640、R1601、R1602、C1609、J1817、R0311全部干了换新重植,依旧无效。
再将U1601取下仔细查焊盘对地值,经过多次打值,F7脚时而600,时而500,拆个ID板量一下,数值为500,而这个脚位AP_TO_CODEC_XSP_I2S2_DOUT是直通CPU的P33脚,
最终确认为CPU虚焊,将CPU重植后,故障解决!至此,该机维修完毕!
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2018-4-26 11:54
一波三折呀,手工不错,向楼主你学习呀,干了那么多芯片
作者: loveliyu    时间: 2018-4-26 12:03
件儿干的有点多,还是搬板更稳定一些
作者: 张家瑞    时间: 2018-4-26 12:12
思路清晰,在下佩服!在年轻个十岁一定去给你当徒弟!
作者: loveliyu    时间: 2018-4-26 14:03
您今日还能上传 7 个文件 或者 总大小 183KB 以内的文件明天再发下一贴吧
作者: 17363377907    时间: 2018-4-26 14:20
牛比,确实牛佩服,,。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 天使爱情    时间: 2018-4-26 14:46
思路清晰,很有耐心啊,,,        ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 110977127    时间: 2018-4-26 19:14
这得修多长时间,楼主厉害厉害。。。.。。。
作者: 诺彬    时间: 2018-4-26 22:44
思路清晰,非常牛逼。我有这个技术就等着收钱了
作者: fair2017    时间: 2018-4-26 23:23
这是个大工程,没有高超的手艺是没有法的哟。佩服。
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-4-26 23:41
楼主手工很好啊,还有耐心足够,这么多问题都搞好了!
作者: 海韵之恋    时间: 2018-4-27 09:13
      思路都是逼出来的
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2018-4-27 09:48
作者: 天天开心你哥    时间: 2018-4-27 11:50
感谢兄弟的分享,让大家都学习了一把
作者: 17363377907    时间: 2018-4-27 15:02
兄弟牛比啊。。。。。。。。。。。。
作者: loveliyu    时间: 2018-4-27 17:46
海韵之恋 发表于 2018-4-27 09:13
思路都是逼出来的
迅维老师教的好啊  感谢徐老师张老师:daxiao:
作者: 少年不远游    时间: 2018-4-27 23:51
语言简洁,看的我大呼过瘾,楼主真是技术好,让我见识了真正的修机高手,这个机器恐怕修了好久吧,疑难杂症还有如此耐心。
虽然同学说他可能干挂了CPU,你还是先易后难的思路修机、给赞
作者: loveliyu    时间: 2018-4-29 20:28
少年不远游 发表于 2018-4-27 23:51
语言简洁,看的我大呼过瘾,楼主真是技术好,让我见识了真正的修机高手,这个机器恐怕修了好久吧,疑难杂症 ...
这个破机器从修到完成一天。
作者: szj1314520qwe    时间: 2018-4-30 12:29
高手啊,什么时候能到你这水平。。。。。。。。
作者: 617191493    时间: 2018-5-2 23:37
。。。。。。。。。o是我们直接搬板懒得磨人
作者: loveliyu    时间: 2018-5-11 11:28
这个是在迅维时的同学发过来的,零费用维修,所以就费点劲喽
作者: 主要是气质    时间: 2018-5-11 11:55
我去,这手工不错啊,cpu说干就干
作者: bantian126    时间: 2018-5-11 12:44
楼主是上了船下不了,半路放屁不甘心
作者: 手机维修201507    时间: 2018-5-11 14:25
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: loveliyu    时间: 2018-5-12 09:14
bantian126 发表于 2018-5-11 12:44
楼主是上了船下不了,半路放屁不甘心
同行的活嘛,不拿出真功行怎么行
作者: 叉腰道人    时间: 2018-5-12 10:11
佩服你的耐心更佩服你的技术!牛逼了。
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-5-15 21:41
手工不错,思路有点问题,,,,,,
作者: weiyandiannao    时间: 2018-5-15 23:38
楼主技术不错,向楼主看齐。。。。。。。。。。。。。。
作者: kdb1977    时间: 2018-5-16 10:21
楼主厉害,佩服
作者: xysenky    时间: 2018-5-16 10:32
高手,楼主手工很好,如果是我通常换干一两个芯片不行的话,直接放弃了
作者: 名字非法    时间: 2018-5-16 11:52
谢谢楼主分析经验,之前把cpu吹挂就知己宣布报废了
作者: 维客188    时间: 2018-5-19 13:46
写的详细 发表就应该这样 让我们维修论坛简单明了
作者: zhf890    时间: 2018-5-19 18:44
楼主威武。好久都不来巡维了以前的工作经常泡巡维。麻烦楼主帮我看看这个是什么版本?
作者: zhf890    时间: 2018-5-19 18:46
后壳写得1474屏幕是分离的。主板貌似是AIR2的。我迷糊了!不开机准备周二休息插下!
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-19 19:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 罗马浪子    时间: 2018-5-19 20:13
手工理论扎实,最主要还有耐心,厉害
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-5-19 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xu6666    时间: 2018-5-19 23:38
再年轻个三十多岁俺也想当徒儿。
作者: loveliyu    时间: 2018-5-20 09:24
貌似是IPAD AIR 1吧
作者: 迅维网刘永超    时间: 2018-5-20 09:55
学习了     ,,,,谢谢,,,,,,,,,,,,,,
作者: zbg    时间: 2018-5-20 14:09
点位图哪里找的啊?
作者: zhf890    时间: 2018-5-20 20:51
loveliyu 发表于 2018-5-20 09:24
貌似是IPAD AIR 1吧
我的AIR1不是这样的!我的AIR1主板上未少一块!这个主板有个窟窿处!在左上
作者: 陈正权    时间: 2018-5-20 22:20
正常坏的怎么会坏这么多东西?是二修机对么
作者: zhipeng123    时间: 2018-5-20 22:30
图纸呢 不好修没有图纸 学习中顶一个
作者: dzrzq1006    时间: 2018-5-21 11:34
大神啊!!!佩服佩服,手工好的没话说
作者: 董华金    时间: 2018-5-21 16:59
真是厉害,膜拜,修的很好理论很扎实,实干兴的
作者: loveliyu    时间: 2018-6-19 09:21
zbg 发表于 2018-5-20 14:09
点位图哪里找的啊?
点位图使用的是维修宝典,购买的   免费的图纸没有太好用的
作者: a405368501    时间: 2018-6-19 11:42
维修换的元件基本都是与供电有关,怀疑是人为让故障扩大了。不得不说,楼主的技术很好啊
作者: 1009682045    时间: 2018-6-19 12:21
我有个小6S 准备搬板子.没弄过,先拿自己的做下实验吧!!
作者: aodan2016    时间: 2018-6-19 22:25
会修的手工好的永不了多长时间 所谓会的不难 难得不会
作者: loveliyu    时间: 2018-7-12 13:59
手工都是用一块块主板喂出来的,只要干的足够多,大家都可以
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-7-13 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 碎碎    时间: 2018-7-13 15:26
楼主真是高手啊 让我涨见识了...
作者: jindahai    时间: 2018-7-17 14:43
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-17 17:10
晕 怎么修出了这么多的问题啊  手工很重要啊
作者: 宋千峰    时间: 2018-7-17 17:12
这机真是一波三折呢,恭喜楼主修复。。。
作者: 芯维小春    时间: 2018-7-19 20:46
看CPU 补脱了  A9  2017  A7  IPAD5
作者: aodan2016    时间: 2018-7-22 11:36
只能佩服楼主了 ,干这么多件 修好 牛X
作者: WANG37392    时间: 2018-7-28 11:17
给愿意分享经验的人加分。。。。。。。。。。
作者: Cheers    时间: 2019-4-26 11:45
还是挺厉害的、看着都感觉精彩、楼主文笔不错哦、有的帖子看着看着把人绕晕了...
作者: 陶升庆    时间: 2019-4-26 12:37
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-4-27 18:00
感谢兄弟的分享,让大家都学习了一把
作者: loveliyu    时间: 2019-5-14 08:11
这么久的帖子还能回复???
作者: 手机维修201507    时间: 2019-5-14 10:20
作者: h121125    时间: 2019-5-24 23:33
看贴不回,积分出脱 楼主6666666
作者: 爱好而已    时间: 2019-6-18 01:16
手工没话说 思路也清晰 先易后难 值得学习
