标题: 精英845GV-M2的奇怪现象 [打印本页]
作者: 伤心两千    时间: 2009-6-19 20:40
标题: 精英845GV-M2的奇怪现象
一块方正品牌机的主板 送修的时候 是诊断卡跑完26后 显示器无显示 客户说是雷击后出现的这个故障
于是就直接下了网卡 再开机 点亮正常 就暂时放在了一边 等第二天上午再点的时候 主板居然又是跑26后 显示器无显示 但是显示器信号灯正常 有信号输入 但是没有图象 外接PCI显示卡 显示正常 怀疑BIOS问题 又刷新了BIOS 但是 还是外接PCI显卡正常 接板载显卡 不显示图象 主板开机滴的一声正常 手按键盘进COMS F10保存退出 机器也能自动从新启动 请教下各位老大 到底是怎么一回事??
作者: 谢伟海    时间: 2009-6-19 20:59
VGA接口测了吗?
作者: 多多    时间: 2009-6-19 21:01
被雷击的主板,最好把IO  网卡及相关元件全部替掉再说
你的主板应该还是BIOS的问题
作者: 伤心两千    时间: 2009-6-19 21:04
BIOS刷过了
作者: 伤心两千    时间: 2009-6-19 21:05
原来方正的BIOS 最后刷成了 长城 和精英的 都不行 外接PCI显卡 没有一点问题 能装系统 正常运行
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-19 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 熊猫电子    时间: 2009-6-19 21:09
你最好先确定VGA接口到北桥之间的件有没有问题。如果没问题。我想最大可能就是北桥坏了。
作者: 伤心两千    时间: 2009-6-19 21:23
VGA接口到北桥之间的件应该没问题 因为当客户拿来以后 我拆掉网卡 直接就点亮了主板  只是放了一夜就出现点不亮了 主板是845GV的 没AGP插槽
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-19 21:45
测量VGA接口的三色信号,行场信号
