内存对地阻值请教
网田
2009-6-19 20:37
内存对地阻值请教
我有一块V星K9N neo 跑C1,内存数据线对地阻值为1(全部的),地址线为576,是不是南北桥芯片坏了?
猥琐男
2009-6-19 21:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
熊猫电子
2009-6-19 21:21
不太明白你说的啥意思。首先你要知道测量AD线对地阻值是测量内存控制器是否正常和内存槽触点和内存控制器之间有没有断线或异常。你说对地阻值是1都是1一般不太可能。在INTEL当中是测量北桥和内存槽之间有无断线或集成在北桥内部的内存控制器是否异常。而AMD当中。因为AMD得CPU是集成内存控制器的。所以必须要上真的CPU才可以测量内存槽的AD线对地阻值。
谢伟海
2009-6-19 21:22
北桥脱焊了
网田
2009-6-19 21:35
是AMD的板.
网田
2009-6-19 21:40
上U了测得阻值为462.---熊猫电子 说对了!
刘彪亮
2009-6-19 21:42
我的乖乖,AMD的内存挂CPU的,这样打阻值关北桥个什么事。
上CPU再打阻值。还是有问题的话加负载,看CPU座空焊。
孤帆远影
2009-6-19 21:42
网田 发表于 2009-6-19 21:40
如果都是462的电阻值
那就正常
网田
2009-6-19 21:43
这下难办了..不知从那里入手了,内存的供电\U的供电正常.声卡芯片已经坏了,芯片很热.
刘彪亮
2009-6-19 21:49
声音又是另外的问题了,关U 电压什么事? 能点亮就行了,大不了挂找PCI卡嘛
联想的海
2009-6-19 21:57
先确定内存供电是否正常,如果正常压北桥看看,跑不跑内存,跑了就是北桥虚焊,不跑的话,多半北桥挂。
子小龙
2009-6-19 22:29
我看也是吧!!!462的板子!!!
下陆混混
2009-6-19 22:49
旁边的电阻坏了也有可能的啊
无边无际
2009-6-20 08:33
加焊一下北桥试一下
错没爱你
2009-6-20 10:54
上次我修了一个板也是同的问题,开始是不开机,U供电短路,修好了也可以开机了,但内存死活就是不过,主板是775的
乞丐怎么变回来
2009-6-20 14:18
把发烫的声卡芯片拿了再刷过BIOS呢?
墨星
2009-6-20 17:36
一般遇到外设设芯片损坏,就算不影响进系统也要把它取下,以后肯定会坏得更厉害的。
把坏的声卡取下再测量试试
猥琐男
2009-6-20 17:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
