标题: IBM R30没有声音 [打印本页]
作者: 落魄的帝王    时间: 2009-6-19 20:08
标题: IBM R30没有声音
驱动正常的
作者: 谢伟海    时间: 2009-6-19 21:28
楼主可以外接耳机试下,如果有声音则声卡芯片应该没问题,问题应出在喇叭的功放芯片上。否则是声卡芯片脱焊了,或是坏了。
作者: 落魄的帝王    时间: 2009-6-20 20:56
已解决  仍然谢了
作者: 转行修本本    时间: 2009-7-7 23:22
怎么解决的
作者: 错没爱你    时间: 2009-7-7 23:37
楼主怎么解决的啊,学学经验!谢谢
