标题: 宏基MS2367一打独显驱动重新开机就蓝屏? [打印本页]
作者: 维护勇气    时间: 2018-4-25 21:02
宏基MS2367一打独显驱动重新开机就蓝屏,硬盘换过,内存换过,系统装了N个版本,独显驱动在官方网下载打上,也一样蓝屏,是不是显卡出问题了?
作者: xujunpc    时间: 2018-4-25 21:26
看蓝屏报什么错误!一般都是显卡蓝屏会报显卡驱动文件蓝屏的
作者: pengzijin    时间: 2018-4-26 00:56
显卡 显存都会造成这种问题
作者: 维护勇气    时间: 2018-4-26 09:58
pengzijin 发表于 2018-4-26 00:56
显卡 显存都会造成这种问题
代码是0X0000007F,我知道是驱动问题就是装不上
作者: pengzijin    时间: 2018-4-26 12:55
硬件引起的驱动的打不上
作者: 13694295506    时间: 2018-4-26 14:21
应该是显卡问题,但是也要看蓝屏代码,一般硬件引起的是打不上驱动的
作者: 维护勇气    时间: 2018-5-13 17:18
后面直接不要屏蔽独显,正常开机,交给客户
