标题: 联想Y50C安装独显驱动后进系统蓝屏维修历程 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2018-4-25 18:27
联想Y50C安装独显驱动后进系统蓝屏。重装系统刷BIOS这些过程就不多说了,只说些重点的,跟客户报价同意后订显卡芯片,芯片型号216-0866000花了180块回来换上故障依旧。然后发现显存打有黑胶有爆锡可疑,重植了上面的4颗,下面的4颗没有黑胶就不理它,奇怪的是上面的4颗有一颗是没有黑胶的,也正是这点为后面的判断提供了些思路。重植完后开机可以进系统,独立驱动也正常,可是跑3D测试花屏。到此就进入虐心维修,是新换的显卡有问题还是显存坏呢?想到上面的4个有一个没有黑胶说明此板曾经返厂换过一颗显存,显存故障率高过显卡,于是就一颗一颗的换测试,功夫不负有心人换到1号显存后故障排除。
作者: LEIFANG    时间: 2018-4-26 09:31
  这个换的真不少  楼主真有耐心
作者: gzw19910317    时间: 2018-4-26 09:56
要是我早放弃了
作者: 小白白123    时间: 2018-4-26 10:09
都是经验
作者: 448640923    时间: 2018-4-26 10:11
真的。这个要是我。,早不知道怎么修了,。丢一边去了
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-26 10:14
这个换的真不少  楼主真有耐心
作者: 610555528    时间: 2018-4-26 10:15
换显存就是烦人,上次一个Y430P的我换到第七颗才好,运气那叫一个差
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-26 10:19
现在的显卡不爱坏 显存可以出问题的很多
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-26 11:03
一般都直接放弃了,修复稳定性也不一定很好
作者: jiafu000    时间: 2018-4-26 12:02
显存到现在还没换过都是重置,一颗一颗换太磨时间了哎
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-26 12:49
我遇到过显存坏了的。。。。。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2018-4-26 13:47
确实是 一般人早放弃了把  显存难搞啊
作者: 346810205    时间: 2018-4-26 14:29
厉害了   我就放弃了
作者: star365592445    时间: 2018-4-26 14:37
理论扎实!经验丰富!技术好!学习了!
作者: 天使爱情    时间: 2018-4-26 14:40
学习中,遇到怀疑显存都直接换主板了
作者: 诚微科技    时间: 2018-4-26 14:47
这款机器的显卡部分容易坏,都拿去保修的!
作者: hoth001    时间: 2018-4-26 14:58
     老司机!双击666+关注..........................
作者: 董华金    时间: 2018-4-26 14:59
这个显存的黑胶不太好弄,手工杠杠的
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-26 15:03
不知道工厂是怎么测试某一颗坏的呢 软件?
作者: wangfa198506    时间: 2018-4-26 15:09
楼主,修好不容易。向你学习。显卡是ATI的吗?
作者: 鹏飞0    时间: 2018-4-26 15:17
楼主真的好耐心,遇到个1次。再也不换了。直接换板
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-4-26 15:44
之前一个苹果花屏 换显存给我快搞死了
作者: cslxh2006    时间: 2018-4-26 15:51
楼主牛人。要是我们这种一般的技术 的,肯定不知道从哪里 下手了。
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-26 16:04
装W10吧  进系统把驱动更新 试试
