标题: 联想小新700-15ISK笔记本USB口替换 [打印本页]
作者: LCHHDL    时间: 2018-4-25 18:07
机型: 接修联想小新700-15ISK笔记本,看生产日期16年4月生产(机型图片忘记拍了)。
故障:客户反应右侧两个USB3.0接口连接键盘鼠标都不好用。
原因:拆机观察明显能看到有金属片塌陷 ,上边U口直接鼠标不亮灯,下边U口亮灯无数据,由此
判断接触不到位造成USB设备不起作用。个人感觉应该是USB母座设计或者用料问题2年左右的笔记本金属片就能塌陷,做工真
是差劲,不过要是批量出现也是维修人员的又一福音。(这种情况3.0设备应该是可以用的仅仅是2.0金属片下陷了)
维修:机型比较新,而且还是3.0USB母座,找出USB3.0母座的备件找了半天有相似的没有一模一样的。找到两个类似的稍微
改动下完全可以通用。( 把焊接主板一端的两翼掰平与主板平行就可以)
故障很简单高手飘过,发此帖方便各位同行找配件,该机型USB3.0接口用这款完全可以通用 ,备件不纠结,*宝上有很多,参照
图片找就可以了。顺
便读出BIOS,是25L128芯片,论坛有该程序就不上传了。
作者: lovezz110    时间: 2018-4-25 18:34
你这是多少钱?我怎么很少碰到这种?
作者: 岐山    时间: 2018-4-25 19:15
挣到钱就行,现在机子越来越少。。。。。。。。。。。。。。
作者: FYY    时间: 2018-4-25 19:59
USB口改造下焊接牢固应该问题不大。
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-25 20:00
现在的新机器,只能刷刷BIOS,换换口了,没有太多维修的地方。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-4-25 22:24
现在偷工减料   质量更不用说了!
作者: 大头成功    时间: 2018-4-25 22:34
联想这质量真的越做越差,这这么新的插口就容易坏!
作者: lixiangliuyi    时间: 2018-4-25 22:59
渣想也是快倒闭的节奏了,做工用料越来越差劲
作者: メSy.Rёη﹎    时间: 2018-4-25 23:00
你这边换这个接口可以收到多少钱?同行的话,我们只能收个80元。
作者: xj3121    时间: 2018-4-26 00:17
可恶的usb母头型号就是多 大家都相互不一样 更换太麻烦了 20的还好说 30的没有料板 发接口吧 很难发到相同的
作者: pengzijin    时间: 2018-4-26 03:17
改装USB可以的  一般很少改装
