标题: (杭州迅维每日一贴)iPhone6SP不开机 [打印本页]
作者: hiphop2345    时间: 2018-4-25 17:53
iPhone6SP不开机维修
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天由于带学员去熟悉市场,所以没修机器,刚刚拿了个6SP就和大家简单的分享一下
【故障机型】iPhone6SPlus
【故障现象】不开机
【故障分析】
拿到机器,发现是进水机,没上电,直接拆下主板。显微镜下简单的观察了一下
发现主板顶部有进水腐蚀的迹象。
好在进水不是特别多。先不要着急上电,先清理腐蚀,然后先打一下腐蚀部分的阻值,看有没有明显短路的线路。
【维修过程】有了思路开始行动,洗板水,刷子,通通洗刷刷,洗刷刷。
洗刷之后打了一圈值,没发现明显的短路状态。PP_VCC_MAIN阻值有点略低。
上电试一下。接电漏电63毫安。装屏触发开机,发现有暗暗的苹果LOGO,没有背光。
上图中可以看出来,背光附近腐蚀的最严重。直接拆下两个背光IC。在接电,不用触发,发现已经不漏电了。
直接料板中拆下两个背光IC更换。触发开机。背光显示正常
【维修结果】
由于进水面积不是很大,故障不是很大。中午的时候着急,维修过程没拍照。只是更换了两个背光IC。
如果是这个机器的关键词-----就定“观察”吧。
由于背光附近进水严重,直接拆掉背光IC就解决了。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
作者: qiqiang8888    时间: 2018-4-25 20:35
进水机就怕小漏电,比较难查出来是哪里漏电。
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 15:40
进水机修好,使用一段时间会出现这样那样的问题。
作者: 山东烟台刘晓    时间: 2018-4-27 10:21
王工的维修贴子好用 实用 管用 就是我们小小白学习的资料
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-4-27 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 17363377907    时间: 2018-4-27 14:42
真的是很好的思路,希望楼主多多分享
作者: 于跃    时间: 2018-4-27 15:05
佩服楼主的手工  我只懂原理  手工不行啊
作者: 爱所有    时间: 2018-4-27 15:55
进水机是比较难修理的机器。有些故障隐藏很深
作者: 董华金    时间: 2018-4-27 17:16
修的不错,修苹果厉害了,比较挣钱的
作者: mtyf0804    时间: 2018-4-27 17:32
每天习惯过来看 下了,自己没事学着修手机!
作者: 大阳啦啦啦啦    时间: 2018-4-28 22:10
学习了,希望楼主继续加油,每日分享。
作者: kdb1977    时间: 2018-4-29 11:20
进水轻微的清洗后可以,严重的清洗感觉以后也会慢慢腐蚀,出现问题,
作者: kdb1977    时间: 2018-4-29 11:22
枣庄手机维修 发表于 2018-4-27 11:54
那是处理不彻底把,只要不是进海水腐蚀不是太严重,基本修完真没几个返修的。
进水轻微的当然没问题,严重的清洗干净也会继续腐蚀
作者: 13458673106    时间: 2018-4-29 11:41
学习了,希望楼主继续加油,每日分享。
作者: 佳兴数码    时间: 2018-4-29 11:47
