标题: DELL 15-5545 进水待机烧腐 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2018-4-25 16:29
商家送来的一个DELL 笔记本说是进水,心想要不就很好修,要不就难修,进水的一般不久的涮干净就好,腐蚀的补补线,换换电容电阻,大部分好修,满怀期望,拆机一看,待机 3.3v的上官以烧腐,把铜箔都烧黑了,而且电池也没取,这下 烧大了,去掉烧的上官,清理好进水腐蚀的,打3。3V 待机短路,去掉待机芯片,3H= 一样,一路测到,桥 挂了,AMD 单桥的,直接客户报价,要修, 先换桥,换好,待机修好,一通电 ,桥又挂了,晕,可能待机没对,先把桥取了,不上,把待机先修好,测到3.3v 5v正常了(是一个2R2电阻烧了)再换桥,通电,开机0.03  ??、桥坏的,?一阵乱测,EC 发出到桥,桥的 SLP3  0.3 不对,桥的各种条件正常, 桥有问题, 再卖个换上,晕还是0.03 ,一阵乱折腾。。。。。 最后打到EC 的SLP3 脚居然对地 03 欧,撬开 测,EC 问题,,kb9012 u换了涮程序 ,一路亮机,  共折腾了2天,要是价格不高,早就放弃了!
作者: he1030    时间: 2018-4-25 16:56
KB9012 带程序把??
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-4-25 17:27
这种U带程序,买来还要刷了才能用。
作者: stevenwen    时间: 2018-5-16 11:25
9012 涮了程序的,程序不对,开不了机
作者: yzplyj    时间: 2018-5-16 11:36
EC带程序,不会刷。一般都是买带程序的EC换上去的。
