标题: IPHONE7不开机、触发定小电流维修 [打印本页]
作者: loveliyu    时间: 2018-4-25 11:36
机器故障:时而莫名关机,关机后打不开;时而莫名的又开机了,开机时使用一切正常.
在不开机时上电流表,触发定37MA,查查开机所需的供电、时钟、复位均正常,反复上电流表测试多次,有时定60MA,有时定80MA, 有时又定30MA,可是不管定多少,供电、时钟、复位都正常。拆下CPU罩子放在显微镜下看,惊喜出现了,CPU边上的两个电感(L1804、L1810)裂开了,把这两个电感更换掉,故障解决!至此,该机维修完毕!
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 11:33
L1804和 L1810是水泥电感,很容易坏掉,
作者: kdb1977    时间: 2018-4-26 11:44
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续!
作者: loveliyu    时间: 2018-4-26 11:59
不仅容易坏,更换它也费了些功夫了
作者: 创芯电脑医院01    时间: 2018-4-26 12:09
这个修过了几个,小7开定40MA左右基本上都是这两个电感问题,特别是摔的机子
作者: loveliyu    时间: 2018-4-26 12:20
对  这几个电感特别容易摔坏,类似的问题我也搞了三四个了
作者: 17363377907    时间: 2018-4-26 14:34
谢谢楼主分享很好的经验,遇到很多
作者: gavin-sz    时间: 2018-4-26 14:58
作者的思路清晰,有图相伴,看得明了,新人学习了
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-26 15:50
loveliyu 发表于 2018-4-26 11:59
不仅容易坏,更换它也费了些功夫了
只能佩服楼主真是细嗅蔷薇啊
请教楼主 这两颗水泥电压离CPU那么近  你不怕把CPU吹爆珠? 还有你是用什么风枪和多少温度的?
作者: 罗马浪子    时间: 2018-4-26 16:45
这显微镜给力。我也想如何更换这两个电感?温度风力等等
作者: thenope    时间: 2018-4-27 01:18
这电感我是直接用刀片慢慢切碎上面大部分,比较耗时,但是安全。然后底部用风枪300度很容易就吹下来了。太大太厚直接吹不好摘
作者: loveliyu    时间: 2018-4-27 17:52
CN穆穆 发表于 2018-4-26 15:50
只能佩服楼主真是细嗅蔷薇啊
请教楼主 这两颗水泥电压离CPU那么近  你不怕把CPU吹爆珠? 还有你是用什 ...
找个盖子盖上CPU,风枪200度,手术刀翘掉电感,尖头烙铁低温锡托好焊盘,电感上好低温锡,入位,直风枪400度2-3秒将电感吹上去,完成!:daxiao:
作者: loveliyu    时间: 2018-4-27 18:13
只能佩服楼主真是细嗅蔷薇啊
快克957DW 风速最低 温度400-450  5秒内吹上去,往下吹小件的时候我也是多数用直风枪高温快取
作者: cheng1x    时间: 2018-4-27 19:47
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续!……¥……%@¥%@#%@#%
作者: LNXIAOYANG    时间: 2018-4-27 20:53
离处理器这么近我一般都是用电摩磨得差不多再动烙铁
作者: 少年不远游    时间: 2018-4-27 23:20
经验是个宝贵的东西,别人的经验学习并吸收了才能为我所用,走马观花看了也没用。
显微镜是个不错的工具值得入手,楼主经验加细心修好了机器,向你学习,感谢拿出经验分享
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-28 17:04
loveliyu 发表于 2018-4-27 17:52
找个盖子盖上CPU,风枪200度,手术刀翘掉电感,尖头烙铁低温锡托好焊盘,电感上好低温锡,入位,直风枪40 ...
楼主修手机都是用直风枪?  我看迅维视频说用旋转风的风枪来修手机比较好
希望楼主以后能多发这方面的维修文  最好多加一些焊接方法 让我们这些小白好学习学习
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-28 17:05
用锡箔纸包住CPU 再用风枪吹 可以?
作者: loveliyu    时间: 2018-4-28 19:13
CN穆穆 发表于 2018-4-28 17:05
用锡箔纸包住CPU 再用风枪吹 可以?
我习惯用屏蔽罩盖的
作者: zbg    时间: 2018-4-29 09:58
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续!
作者: 小赵d    时间: 2018-4-29 10:44
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续!
作者: luteaxoy    时间: 2018-4-29 16:54
这个是通病?iPhone7摔过就有这样的问题?
作者: loveliyu    时间: 2018-4-29 19:58
希望楼主以后能多发这方 ...
吹大芯片我用旋转风枪,吹小芯片我全用直风枪高温快取,这样更安全!
作者: loveliyu    时间: 2018-4-29 20:03
我已经遇见几个了!不知道大家遇见过个这毛病没?
作者: weiyandiannao    时间: 2018-4-29 23:08
7代这个也算是通病了,楼主手工不错。。。。。。。。。。。。。。。
作者: loveliyu    时间: 2018-5-24 09:22
最近7代、7P同样的问题又搞了两个了,7代CPU挺结实啊,还是没搞死
作者: 佳兴数码    时间: 2018-5-24 10:10
显微镜是个不错的工具值得入手用锡箔纸包住CPU 再用风枪吹
作者: yan912621572    时间: 2018-5-24 10:19
这好像是7代和7p的通病了,7和7代不能买太坑了
作者: loveliyu    时间: 2018-6-19 09:23
个人觉得用锡箔纸包住的话,散热差,反而更容易爆锡吧
作者: sc370695426    时间: 2018-6-19 15:37
这个会不会搞到cpu,太小了不好换吧
作者: xitao1993    时间: 2018-6-25 12:14
这也算是通病了吧。被摔之后碎的真多啊。
作者: jindahai    时间: 2018-6-25 15:10
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续!
作者: SHINE8702    时间: 2018-6-25 15:29
好资料,谢谢楼主无私分享,期待后续!
作者: aodan2016    时间: 2018-7-10 15:30
不仅容易坏,更换它也费了些功夫了
这样的电感一般是不吹下来 要敲下来的
作者: 直接点    时间: 2018-7-10 15:40
用BGA换电感行不行?
作者: 疯狂的依赖    时间: 2018-7-10 20:44
学习了学习了 感谢楼主的分享~~~~~~
作者: majie0769    时间: 2018-7-11 16:38
谢谢楼主分享很好的经验
作者: wxgelin    时间: 2018-7-12 10:39
可以不错   楼主写得很详细。。。。求楼主有时间多分享一下感谢
作者: sss85669407    时间: 2018-7-14 17:35
谢谢楼主分享!!!!!!!!!
