标题: 在迅维实地的两个月 [打印本页]
作者: 南天竹    时间: 2018-4-25 11:14
标题: 在迅维实地的两个月
虽然之前做电脑很多年了,但都是一些换件,从来没有接触过芯片级维修。
烙铁不会,风枪不会,BGA没见过,植球没见过,就连电容都没有换过。
我也不知道当时哪里来的自信,居然来到了实地。
终于到了上课的时候,开始的电容电阻我听懂了,很开心,到了二极管三极管场管的时候我彻底懵逼了,这到底什么情况???我居然是在听天书???当时我的心情就像吃了屎一样。
还能怎样?追呗!于是每天不停地看船长的视频,希望能追上课程。
在这里我建议没基础的同学,来实地之前一定要去学校的网站上看一些基础教程,预习一遍会让你轻松一些,不然每天吊在老师后面追,真的很累。
当我看完基础教程,终于听懂了老师讲课,心里还是松了口气,此时的我只想高歌一曲来表达我对于地球的热爱,可还没等我嗷嗷一嗓子,瞬间又像吃了屎一样,因为老师已经讲到了时序,我再一次听到了天书。
到了阿林老师那边,对于时序我还是处于懵逼状态,没办法理解,因为之前从未接触过,单讲理论太过抽象,一大堆没见过的英文名字,没见过的信号名字,严重消化不良。
还好,在阿林老师那边着重于实践,给我们几块板跑了几遍后,终于不在懵逼状态了。
第一次修板          板号:英业达6050A2424501
领到板的时候,根本就不知道从哪里开始,懵了半天终于想起了时序。
公共点对地值0,我擦,什么情况???
翻书!找笔记!
一天后,终于找到了问题,原来老师动了电容
没错,就是用了一天时间,惭愧惭愧
公共点搞好后,充电芯片上官G极18.9V,不对啊?不能满足隔离管的导通条件啊?
看图纸,仔细找了找充电芯片的工作条件,咦?我充电芯片供电脚的电阻哪去了?
知道原因就好办了,补上电阻
隔离管G极电压终于正常了
充电电路搞完后,顺手测了一下3V电感前端,我擦,举不起来
测了下电感后端,我擦,缩了?哦不,掉了
查图纸,原来自举电容被拆了,怪不得不举了,电容补上,
3V电感后端
上管G极
到此,3V供电正常,再看看5V,我擦,自举电容也被拆,再补上
5V上下管G极正常
5V电感后端正常
终于把5V修好了,
到了这里,我开始怀疑是不是其它供电芯片也被做了手脚,一一排查
哦卖糕的,原来板上所有供电芯片的自举升压电容或者电阻都被拆了,包括内存供电,总线供电,CPU供电,显卡供电,吐血中……
把这些供电都搞好后,我也不知道后面还有多少坑,算了,之前不是时序还懵逼吗?按时序来,EC待机供电正常
待机时钟,不正常,我擦,什么情况?
原来又是一个坑,晶振装反了,调回来后时钟也正常了,
BIOS测第一脚波形,正常
EC的待机条件全都正常后,到桥的待机了,先看看桥的晶振是不是也装反了,
果然反了,调回来后正常
桥的待机条件也全部正常
维修至此结束,当阿林老师把板收回去的时候,心里特别失望,因为这张板修了几天时间还是没能搞亮机。
事实上阿林老师给我们的时间已经足够多了, 而我却总在为自己的失败找借口,什么自己住得比较远,学习时间不够等等,归根结底还是自己不够努力,逼逼自己,时间总是会有的。
在此我建议将要来实地的同学,最好在学校住宿,这样会多出很多时间学习,甚至遇到不懂的问题还可以同学之间讨论。像我这样住在外边,遇到不懂的问题却是不知道问谁。
我住龙岗,学校在宝安,路程大概两个多小时,需转车三次,一个来回大概在五个小时。
由于我自身原因,不能在学校住宿, 根本没有时间学习,没办法,只能在地铁上装逼了,可是这逼装的真累!没基础还不事先预习更是累上加累。
有时老师上课到晚上九点,我回到家已经十一点多,洗洗刷刷十二点多睡觉,,早上五点多起床赶第一班公交车,然后转第一班地铁,最后再转一次地铁才到学校.
早上上课精神很差,偶尔走神,甚至瞪着眼睛都快睡着了,幸好阿林老师有印度神油,再加上健康大礼包什么的还不至于打瞌睡。
来迅维也有两个月了,还有几天就要毕业,,想想还是留下自己在实地的经历分享给学弟们,希望对你们有点帮助。
没基础的同学刚开始的时候会追得有点辛苦,只要基础打牢了,其他不说,起码能听懂老师讲课,笔记做好了,回去后可以慢慢消化。
感谢船长,你的教学视频对我帮助很大。
感谢阿林老师,不厌其烦地回答我幼稚的问题。
感谢月饼老师,我在Q 群上的问题你总是第一个回答。
谢谢你们
作者: cnxqd    时间: 2018-4-25 15:07
加油!
坚持住,离胜利不远啦
作者: dbg167    时间: 2018-4-25 15:10
感謝您分享您的實踐知識。
英業達6050A2424501在Swift Field中兩個月
作者: 1312698343    时间: 2018-4-25 16:39
我也想实地一下  可是没有时间。。。。。。。。。。。。。。。
