标题: B140XTN03,LP140WH2暗屏维修,前面是G40-70通病. [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2018-4-25 10:17
最近生意不好.把以前换下来的一些暗屏拿出来维修.碰到两个屏故障很多.可能是通病,现在分享出来.
第一个.LP140WH2.暗屏
这个机器暗屏比较奇怪,高压部分无短路.换了升压芯片也不行.后来查到是反馈断线了.
第二个.友达的B140XTN03.暗屏.
要说一下,这个型号屏暗屏的非常多.碰到过的主要机型是G40-70,Z40-70,G50-80,还有K41-70,教育系统发的那批机型.都是用这个型号的屏.
G40-70还有另外一个通病就是BIOS爱坏.大家应该都知道..
B140XTN03
这个暗屏是因为升压滤波电容短路造成的.大部分都是靠左边那个电容短路.另外保险会烧掉.
B140XTN03111
1.换电容,OK
2.换电容不OK的,有一些要连升压二极管和升压线圈一起换掉.
作者: JINWUDONG    时间: 2018-4-25 18:16
暗屏的屏大多数是高压部分的问题,只有有图纸就好修多了,修屏如果是显示方面的问题就不好修了。
作者: 岐山    时间: 2018-4-25 19:16
是呀,客户一说换屏就不修了,
作者: 昊天伟业    时间: 2018-4-25 19:57
对于显示屏真没有研究过,先学习一下,有机会自己研究一下。
作者: 石伟    时间: 2018-4-26 09:03
修这种屏是很难有图纸的,一般能有个一模一样的坏屏对照着修就不错了...另外,升压故障相对好修一些.一般短路的多..烧机大法好.
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-26 10:09
好经验,还没修过屏,谢谢分享,已经加分
作者: 448640923    时间: 2018-4-26 10:11
显示屏很少会坏。一般我这里都是直接换屏的,简单有效
作者: 610555528    时间: 2018-4-26 10:20
看来大家都差不多啊,生意好没去理,不好的时候才会垃圾里找点钱
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-26 10:21
LED升压出问题的很多 都是直接换屏 坏屏留下然后再修好
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-26 10:35
我遇到有些暗屏我用不同牌子的升压部分代用也不行,有时都挺纠结
作者: 回家的路上    时间: 2018-4-26 11:04
楼主修的反馈断线的那个屏怎么发现的,莫非有一样的屏参考发现的
作者: davidzzx888    时间: 2018-4-26 11:28
坏屏留下值得一修。我也经常修这种屏。
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-4-26 12:29
暗屏有时候是背光纸出问题,换了背光纸就可以了
作者: 辉煌明天    时间: 2018-4-26 14:15
一般都是这里出现问题的
作者: hoth001    时间: 2018-4-26 14:23
我手上有好几张这样的屏幕,
作者: 石伟    时间: 2018-4-27 09:12
必须的...换下来的破屏就是做这个用的...两个一样的屏对照着打阻值...
相对来说.这种情况要少的多,%90升压部分故障,剩下的才是背光灯条故障.
作者: 石伟    时间: 2018-4-27 09:13
hoth001 发表于 2018-4-26 14:23
我手上有好几张这样的屏幕,
那你要发财了.修了全当好屏卖.............
作者: 小智的百宝箱    时间: 2018-4-27 13:56
是的,有时候是屏幕的电路板供电拉低也会出现
作者: kitteyliu    时间: 2018-4-27 18:48
这个分享值得学习,很少精修屏幕的,给楼主加分了。。。。。。
作者: cheng1x    时间: 2018-4-27 19:43
修屏大师,我修屏也只能看看短路这些!!@@!!!!
作者: zhx9544    时间: 2018-4-27 21:25
            有遇到一次,把电容 保险换了还是不行,应该是没换那个二极管把。
作者: 麽麽电脑    时间: 2018-4-28 10:01
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 务实电脑    时间: 2018-4-28 13:09
楼主这个厉害了,我飞线到另一个屏电路板上,当高高压用
作者: 快修PC    时间: 2018-4-29 17:50
很好 谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
