联想17“液晶屡烧C5706,在线求助中。。
精鑫小维
2009-6-19 19:02
联想17“液晶4灯管高压电源一体板屡烧C5706,请问查哪部分电路?同时还有哪些元件经常一起损坏?
猥琐男
2009-6-19 19:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大连到延吉
2009-6-19 20:07
看看你的滤波电容。无极性电容,还有那小变压器。看看其它的管子。
落叶流声
2009-6-20 04:01
高压电容虚焊损坏,还有高压线圈坏都有可能,最背的是C5706质量不好,完全可以用C5707代换的
板桥电脑医院
2009-6-20 14:07
把个4个c5706用5707代换~~~
孺子牛电脑服务
2009-6-20 16:27
虚焊多,所以那换上又烧,注意下所有电容,变压器的
虚焊。
上虞显示器
2009-6-20 17:20
孺子牛电脑服务 好呀 是哪儿的 说的对 那电感 要来回死死的 加焊
聪仔
2009-6-20 23:02
变压器虚焊多。。。电容坏。。。。
武汉天涯浪子
2009-6-21 00:04
直接把那4个C5706,2个升压变压器,还有周边的看着焊点上有圆圈的统统补焊,C5706中间那2个电容最好换掉
明年
2009-6-21 09:11
象这样的问题直接换高压板,因为多数都有是高压包击穿了。
建瓯维修
2009-6-21 12:12
是不是LXM-L17AB型号的,和我的故障一样,我是用C5707代C5706,电源板背后那两个8脚的4411也用9943换了,我量了一下两组C5707的C极对地阻值,一组是150左右,一组是145左右,感觉不对劲,我拿明基的电板对比着量了一下两组C5707的对地阻值都是157,没有相差,不知是不是由于这个才倒至高压不平衡引起的。如果C5707烧坏,那相连着的那个八脚4411也肯定坏了,LZ可以量一下,有解决方法共享一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!
菲克斯
2009-6-21 15:03
6月份的家电维修上面有我写的专门针对明基通病的维修方法,掌握了基本方法,再难的故障也有查出原因。
虎头羊
2009-6-21 15:28
除了虚焊,还有那个夹在C5706中间的小电容也很容易坏
建瓯维修
2009-6-22 12:42
LZ把那个电源板上的电源管理芯片BA9741F也换了,然后再量一下两组C5707的C极对地阻值,如果为了154左右,且两组对地阻值为1的话,那就应该好了,还不行的话把八脚旁边的两个二极管也换了吧,我的是换了这些才好的,LZ可以参考一下!!!!!!!!!!
精鑫小维
2009-8-19 10:51
11#
建瓯维修
对了,就是这个问题,一个8脚的管子烧了,换上后,并把4个C5707全换新的,OK了!
淡淡的从容
2010-1-16 10:44
11# 建瓯维修
精鑫小维 发表于 2009-8-19 10:51
你换的是原型号的还是代用的吧
江哥
2010-1-16 10:59
说真的 一般高压板问题多的我就直接换通用板的 ,又不贵 ,还不浪费时间;有些原来的电路都烧焦了 ;还有问题多的 过几天又坏 用户不高兴,还对自己的生意影响大,还有就是钱钱哦;给用户说换了一个板子 保半年 钱还多收,用户一般不懂 看见是加了板 心里面承受的价位就高的多
张赞大
2010-1-16 20:07
12#
菲克斯
請問6月份家電維修那裡有
友邦信息技术
2010-1-17 12:16
电容,高压包,5707一起换,肯定好
