标题: 戴尔m4040,我被lid信号给害惨了! [打印本页]
作者: 746567510    时间: 2018-4-24 16:52
前几天接到一个戴尔m4040笔记本,开机暗屏。一看暗屏,心想简单,支走客户,拆开屏,测量屏35(背光en)脚无电压,36脚有3.3(adj调节),直接35.36脚连锡收工!测试没有发现什么问题,联系取货!
没想到过了2天,客户又来了,说是外接投影内屏不显示。加焊显卡后一个样!我连显卡也换了,也是一样!我醉了...
我有一个一样的机器,准备给他换板了,结果装上,它nnd!一样!结果经过检查是它的问题!
小板上面的lid低电平!!
关键是这个笔记本lid低电平可以开机只是无背光!!! 我xx,我已经被它气死了!
用点分安慰一下我吧!!!!!!!!
作者: 简单任务    时间: 2018-4-24 17:55
LID变低有些机也会引起暗屏的。.................
作者: jiafu000    时间: 2018-4-24 18:20
LID引起暗屏遇到很多次了,本来就是休眠的时候关闭背光的一个信号
作者: 746567510    时间: 2018-4-24 18:47
主要是还能触发,郁闷啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-24 18:50
LID 应该是第一个要想到的 。。。。。。。。
作者: 746567510    时间: 2018-4-24 18:54
最主要是它能开机啊,就没第一时间想它,
作者: 董华金    时间: 2018-4-24 19:29
LID见过电压偏低,但是能触发,就是屏暗,
作者: chengyun20086    时间: 2018-4-24 19:51
看样子,你这手法和做法和你的“中级工程师“职称有些不符合标准哦
作者: lajidong    时间: 2018-4-24 21:42
看来是你的机还不够多。没遇到过LID信号异常可以触发的
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-25 08:47
这种情况想不到很正常,正常再关机状态下,LID#为低一般是不会触发的,开机以后拉低会关闭背光;这机型比较特殊,
作者: 寒风2015    时间: 2018-4-25 08:58
这种情况我也没有见过,楼主修的有点辛苦
作者: 星源电脑    时间: 2018-4-25 09:05
修过几台一样问题,直接拆了休眠开机管
作者: QWER998456    时间: 2018-4-25 09:09
碰到一次开机正常然后暗了  强关也关不掉  然后查了LID
作者: 感冒不吃药    时间: 2018-4-25 09:09
裸板开机问题不就出来了,可惜........
作者: fengqiang2011    时间: 2018-4-25 09:15
在IBM上遇到过,能开机,就是暗屏,不知道这个是不是设计的问题
作者: 江苏阳光    时间: 2018-4-25 09:21
嗯,这个确实是这样的,被LID给气的什么样子
作者: Batman01    时间: 2018-4-25 09:27
纬创代工的机器,LID不在触发时序里,但会影响背光显示
作者: 划破夜空    时间: 2018-4-25 09:29
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-25 08:47
这种情况想不到很正常,正常再关机状态下,LID#为低一般是不会触发的,开机以后拉低会关闭背光;这机型比较 ...
好好复习下理论,再回头看看你这段话
作者: zsmicky    时间: 2018-4-25 09:30
我也被坑过一次,不是这个机型,同样是DELL
作者: 1713927585    时间: 2018-4-25 09:37
维修机器还是按照正常流程来修才行。我一般都不飞线这些。一个电路有他存在的原因,时间长了 肯定不稳定的。
作者: bz405420    时间: 2018-4-25 09:45
学习经验了
作者: 实践    时间: 2018-4-25 09:49
牛得飞,上次一个联想X220i的机器的键盘也把我搞晕了,下次开车就稳了
作者: SILL    时间: 2018-4-25 10:04
学习了,,,谢谢分享,,,,,,,,
作者: a842028812    时间: 2018-4-25 10:10
根据理论知识没想到很正常,因为LID信号如果为低正常是不可以触发开机的,但是实际操作我感觉你习惯不够好,我一般都是单点主板的,不会先去连接外设的,这样的话尽管有其他情况我也很容易会判断出来
作者: 阿波罗的童话    时间: 2018-4-25 10:31
高手老司机。。。。。。。。。。。。
技术真好。感谢分享。。。,。。。
作者: luteaxoy    时间: 2018-4-25 11:03
不要偷懒 肯定要把外设、小板全部拆掉 Dell小板出很多问题的 而且是很奇怪的问题
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-25 11:54
LID变低有些机也会引起暗屏的。运气好有东西换的排除
作者: 8810632    时间: 2018-4-25 13:45
作者: 李漂渺    时间: 2018-4-25 13:56
我也被LID给整晕过 联想X201的 修了好几天
作者: 不在犹豫`    时间: 2018-4-25 14:49
有时候想给自己一个耳光吧.哈哈哈.这小问题没有发现
作者: 746567510    时间: 2018-4-25 18:23
a842028812 发表于 2018-4-25 10:10
根据理论知识没想到很正常,因为LID信号如果为低正常是不可以触发开机的,但是实际操作我感觉你习惯不够好 ...
这个机器是要进系统外接投影的,说以我一起装上了......
作者: 746567510    时间: 2018-4-25 18:26
下次骑车,我会带上安全帽!!!!!!!!!!!!
作者: FYY    时间: 2018-4-25 19:53
看来以后修这种故障首先要考虑一下LID了,不过有时想不起来就走弯路了
作者: 张鹏5208    时间: 2018-4-25 20:22
我是来吸收 精验的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。666666666666666666666666
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-27 09:58
学习了                 lid导致黑屏
作者: zyz578792631    时间: 2018-4-27 10:07
不装这个小板内屏不显吗,当时没试一下?
作者: 黄沙    时间: 2018-4-27 11:34
有些机器就是这样的  LID不正常导致安平
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-4-29 11:08
现在 精华都是要付费了               LID 休眠信号
作者: 灬会红    时间: 2018-4-29 13:55
又要两毛钱  不能好好的分享吗
作者: 继续战神    时间: 2018-4-30 14:19
好技术,羡慕,还是专业工具好,不是咱土炮可比。
作者: RRWXS    时间: 2018-4-30 14:45
这种问题有时也只能这样去处理,但楼主只是在价格上要预算好。
作者: LEE一个人追忆    时间: 2018-5-5 13:38
楼主修的狗辛苦的了 。。。。。。。。。。
作者: 746567510    时间: 2018-5-6 10:07
灬会红 发表于 2018-4-29 13:55
又要两毛钱  不能好好的分享吗
系统自动弄得,不是我弄得!!!
作者: dulihai    时间: 2018-5-7 16:45
学习了 我也是一般飞线搞定!!!!!!!!!!!!!!11
作者: qing1111    时间: 2018-5-11 11:05
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: Emotiona    时间: 2018-5-11 18:22
好好学习他人宝贵经验还是很不错的
