标题: ASUS ZX53V 贴纸上是GL553VW [打印本页]
作者: NTXTDNWX137    时间: 2018-4-24 14:40
原机是能进系统,但是关机后再开就不亮,,有时开机无显,有时掉电,,论谈是查了一下,只有一个发的BIOS ,看一下,评论说刷了不亮机,后来找宝宝网买了一个原BIOS,上去后所有问题都解决,特附 上好用的BIOS
GL553VWAS.rar
4.11 MB, 下载次数: 3055, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: NTXTDNWX137    时间: 2018-4-24 14:42
确定好用,良心之作,目前论谈首发
作者: chenwei.    时间: 2018-5-2 11:00
下了刷了,是好的BISO,我的是触摸板不能用,刷了好了!!!
作者: 我为本本狂    时间: 2018-8-6 10:58
我的电脑不触发,不知道刷了有没有用,先试一下再看
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2018-10-13 13:28
刷了开机不跑码了 坏的啊{:4_132:}
作者: 曹龙    时间: 2019-3-25 14:07
   下载一下 试试   好不好      做反馈
作者: 巴中真诚电脑    时间: 2019-4-9 14:59
{:4_123:}坏的----开机跑到 0.700 不动
作者: 天涯维修者    时间: 2019-4-19 14:55
不是bin格式 我刷了  原来1.2  现在0.6不动  cpu都不跑了
作者: 天涯维修者    时间: 2019-4-19 15:06
不是bin格式 我刷了  原来1.2  现在0.6不动  cpu都不跑了    该成bin格式还是0.6不跑马
作者: 天涯维修者    时间: 2019-4-19 15:54
作者: zhengtian443    时间: 2019-4-25 14:38
不开机下载下来看看。。。。。。。。。
作者: 我小华    时间: 2019-5-5 18:31
确定是可以的, 开机也不慢。i7 6700 960显卡
作者: 肉卷子    时间: 2019-5-11 14:14
格式没有关系 ,,我的现象和你的一样  ,,,可能是版本的问题
作者: 今夕、何夕    时间: 2019-6-1 15:52
BIOS是好的  我的机是蓝屏死机
作者: Sentimental    时间: 2019-6-14 14:18
我的主板版号是GL553VW  下载下来试试看吧
作者: 740223777    时间: 2019-6-18 10:56
这个BIOS  刷了之后 电流600毫安  刷其他的BIOS  可以亮  但是太慢了 大概的 一分钟   这个BIOS 有问题啊!!!!!
作者: 木子丶Lee    时间: 2019-7-3 11:45
BIOS亲测好用,感谢分享
作者: 我锋我有型    时间: 2019-11-22 22:58
感谢分享,刚好在修整个机器,用上了,感谢!
作者: 终极响哥    时间: 2020-6-29 11:56
刷上完美亮机 ,显卡什么的都好使
作者: 永恒承诺    时间: 2020-10-26 14:55
没有用的,不要下,我的风扇狂转刷了不开机了
作者: 科科怪    时间: 2020-11-25 17:46
论坛另一个不亮来试试这个
作者: Laney.TB    时间: 2021-2-23 13:00
版号和贴纸型号都一样,本来是进系统掉电的,刷完还是一样,估计BIOS是没问题了?
作者: 冠达电脑    时间: 2021-3-5 09:01
先保存,谢谢楼主
作者: TXJ827681706    时间: 2021-4-11 11:24
作者: 充国老司机    时间: 2021-4-12 11:29
你好,我也是进系统掉电,请问你怎么解决的。
作者: 钝角    时间: 2021-4-22 17:38
楼主的BIOS资料好用、亮机快也不报错、感谢!
作者: noqi    时间: 2022-5-30 19:17
我的机器正常显示的,故障是装硬盘进系统掉电 下载此BIOS刷好通电 电流0.7 没跳变  大家别浪费时间
作者: 一身正气    时间: 2022-8-28 11:37
下载来试试,感谢楼主
作者: chencangjin    时间: 2024-3-28 19:13
太好了,我也遇到一台进系统掉电,还以为是硬件上的问题,马上下载试试先,谢谢楼主分享
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2024-9-5 09:58
BIOS 刷了OK 开机快,谢谢分享
