标题: 三星Q470C要开2次才能显示 [打印本页]
作者: 江西幸运星    时间: 2018-4-24 13:55
标题: 三星Q470C要开2次才能显示
              一台三星Q470C的机子,拿过来不显示,触发到1.2,电流就不动了。就先刷机,刷了之后,显示正常,装起来发现,每次开机都要开2次才能显示,第一次开机有时候电流到1.2,有时候到0.9左右就不动了,要强制性关机,再按开关就显示正常了。在论坛重新下载了3个BIOS,刷上去症状还是一模一样。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-24 14:14
估计还是程序问题 多刷几个试试
作者: 8810632    时间: 2018-4-25 13:46
估计还是程序问题 多刷几个试试。。。。。。。。。。
作者: 随波逐流    时间: 2018-5-13 15:09
应该问题还是出在BIos。刷个工厂的就好了。
三星的笔记本贼恶心的。去官网下载不到了bios郁闷。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-5-13 15:29
二启一般就是ME BIOS问题,要合成一下了
