zskenge 发表于 2018-4-24 20:07
可以用屏供电为开启信号
新安江 发表于 2018-4-25 16:00
少出这种馊主意!
时序不一样,不能直接用这个控制信号,发帖前也不先百度一下。
再说了,你没看清楚楼 ...
其实这是也节约成本 如果你有钱 也可以把板子都改了
霏凡维修 发表于 2018-4-26 13:24
如果用屏供电作为开启信号,加大了屏供电负载容易引起短路。把屏烧了就不值得了。。其实这是也节约成本 ...
霏凡维修 发表于 2018-4-26 13:31
补充一下 R1和R2位置不能搞反了,反了出的电压不对。。。。
新安江 发表于 2018-4-26 14:20
刚刚仔细看了一下,你的R2位置是接错的!
那个接地端 是没有意义的。
正确的接法应该这样:
谢谢| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
