查看: 6023|回复: 5
UEFITOOL使用中不明白的地方
发表于 2018-4-24 01:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
10下载分
已经解决,请删贴
最佳答案
查看完整内容
其它第二图发帖的可能图片上传错了,你自己把芯片备份的8MB的文件用UEFITOOL试一下, 然后再用官方6.XMB的试一下就知道真相了.
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修能手 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2018-4-24 01:16:24 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
韩猛虎 发表于 2018-4-24 09:54
可是我官网下的文件跟我链接里面那位朋友的文件版本一样
回复
发表于 2018-4-24 08:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你打开的是华硕官方网站下载的升级bios(非完整的4或8M),所以有些文件头是没有的
点评
可是我官网下的文件跟我链接里面那位朋友的文件版本一样  详情 回复 发表于 2018-4-24 09:54
回复
发表于 2018-4-24 08:58:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
下载的是什么格式的 CAP吗?CAP的一般的编程器会截掉前面2M
回复
发表于 2018-4-24 09:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
点评
其它第二图发帖的可能图片上传错了,你自己把芯片备份的8MB的文件用UEFITOOL试一下, 然后再用官方6.XMB的试一下就知道真相了.  详情 回复 发表于 2018-4-24 18:49
回复
发表于 2018-4-24 18:01:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这篇帖子说的不明不白  是用UEFITool打开备份的BIOS文件查看起始位置   官网下载的BIOS查看不到   这篇帖子把我也迷糊了
回复
