标题: 分享一台N40-30电脑奇怪故障,只供参考 [打印本页]
作者: xiaoming198708    时间: 2018-4-24 00:53
机型:联想N40-30
板号:LA-B101P
故障现像:开始电流表跳表,后来是进系统才显示,而且显示都正常,多开几次时显显不显
作者: xiaoming198708    时间: 2018-4-24 00:55
还没写完就发了,真是郁闷啊,
作者: xiaoming198708    时间: 2018-4-24 01:15
还没写完就发了,真是郁闷啊,
维修过程是这样的,电流表跳表(俗称大电流),这种故障就是送钱的,拆开仔细一看,1.5V的19V供电电容有裂痕,拆掉,故障解除,开机等好久才显示,心想这机器之前卖过新机,改过WIN7都是会一闪一闪的,过好久才显示正常,,就这样以为正常装机了,心想一个大电流,这么顺利,小问题,重点才刚刚开始,注意!注意!
装机完测试,,一按开机键,不显示(这机器没有风扇,电流在0.16到0.18几跳变就显示了)关机在看,还是不显,,在等下,奇迹出现了,只要到进WIN10转圈圈那里就显示了,,开机四次都是一样,,以为正常,给客户了,,客户说之前好的时候不是这样,用了之后有一段时间突然这样,我说这是正常的,客户在试机,多试几次,又不显示了,,我感觉就奇怪了,,修一个大电流还有这故障,,心情有点不淡定了,多开几次,有时显示,有时不显示,,显示的时候还是一定要到进系统的时候才显示,,开始没试外接,外接每次都正常显示,以为BIOS引起,刷了还是一样,试了屏,还是一样问题,这时就找了一个图纸来查条件,
只查的7 8 9工作不正常,其它都没问题,,心想,这是没检测到屏啊,,其实之前也想过屏线,,但是*脏话*到进系统能显示,,又放弃怀疑了,,实在没办法了,,剥开屏线,不剥不知道,一剥吓一跳,,有三条线都断了,,,接上百发百中,次次能显,,这什么世道,,屏线坏了,进系统的时候能显示,,平时都在修苹果机,很少修到这种机器,,走了不少弯路,所以写出来给大家分享,平时太忙,没有拍图发贴的时间,没有实物图,没有照片,总之我说的肯定是真的
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-24 08:55
按常理讲应该会一直不显 可能一些特殊的原因 虽然断了 但是偶尔又能接触上  这些现象文字解释不了
作者: guixu1741    时间: 2018-4-24 10:26
确实有点怪这机子。谢谢楼主分享。
作者: JINWUDONG    时间: 2018-4-25 20:29
xiaoming198708 发表于 2018-4-24 01:15
还没写完就发了,真是郁闷啊,
维修过程是这样的,电流表跳表(俗称大电流),这种故障就是送钱的,拆 ...
楼主,你的生意还真好啊!平时都在修苹果的机器,我们这边几个月就见不到苹果机器啊!
作者: momin606    时间: 2018-4-25 20:53
大短+屏线断线的问题,楼主天天修苹果机一台比修这个好几台。
作者: 18771435392    时间: 2018-4-26 11:01
技术好就是不一样啊
