iphones大电流的维修
禄超
2018-4-24 00:19
iphones大电流的维修
来迅维学习已经快两个月了 咱这短暂的两个月 确学到了在别的地方一年甚至几年也学不到的东西,我从一个小白到现在的也能看懂电路图,能够独自分析故障,到排除故障,废话不多说正题 今天老师给我们发故障板维修 我是领到了一张6S的板子 拿到板子先检查有没有进水,掉件或者在别的地方修过,经过检查发现有进液腐蚀的地方就在WIFI右下角,不严重,用洗白水清洗后上电试机发现电流一下就达到3A 这样的大电流肯定是用地方对地短路造成的,记得徐老师上课讲过6S的通病 上电大电流先把WIFI右下角的,C5283 ,C5284两个电容去掉 在用万用表测对地值恢复正常 上电试机电流一切正常开机后其他功能都正常 后摄像头不能照相 就先查供电,第一步就查到J3200摄像座子20#没有2.85V摄像头主供电,看电路图这个电压是主供电经过电感FL3202到U3200稳压器在经FL3200到摄像座子20#先查FL3202有主供电输出 再查FL3200没有2.85V输出 判定U3200坏,拆掉U3200发现芯片主供电输入角以腐蚀,在废板上面摘一个焊上去故障解决。
