标题: (杭州迅维每日一贴)iPhone 7 不开机 反复白苹果重启 [打印本页]
作者: hiphop2345    时间: 2018-4-23 20:25
iPhone 7 不开机
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天遇到一个iPhone7白苹果重启的机器,和大家来分享一下维修过程
【故障现象】开机反复白苹果重启
【故障分析】遇到白苹果重启的机器,脑子瞬间反应基带问题,硬盘问题,电池供电问题。但是还是得保持冷静,遇到故障仍然先排除外配。拆掉屏幕,尾插,摄像,用可调电源上电。电流正常开机。那么就说明是外配有问题。然后就是逐个排查了。有了思路就开干
【维修过程】经过逐一排查之后,发现当插入前置照相排线的时候又变白苹果重启的状态了。以为可以秒杀,直接找来备用测机屏幕接上。竟然仍然是白苹果重启。拆下前置摄像的排线开机正常。这个就要具体分析了。
首先看前置摄像连接了哪些线路,感光,感距,前置摄像,副送话器。逐一分析发现了问题。我们看下图
可以看到PP3V0_TRISTAR_ANT_PROX供电,这个3V的供电同时给USB和传感器同时供电。排除屏幕的问题之后,怀疑是这条线路有问题。既然不是前置排线问题的话,那么就直接更换USB芯片。插上原来的屏幕开机测试。
正常开机了。前置摄像也是好用的。客户来的时候说指纹也不好用的。
指纹直接好用了。客户来的时候说之前说过之后不好用的,可能指纹排线摔虚了。重新插直接好用了。
测试了其他功能,一切正常。维修完毕。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
苹果7重启专题:https://www.chinafix.com/zt/16218-1.html
iphone7 白苹果专题:https://www.chinafix.com/zt/14737-1.html
苹果7不开机专题帖:https://www.chinafix.com/zt/17951-1.html
作者: dhp11111    时间: 2018-4-23 22:54
修机最重要的是逻辑好。楼主分析条理清晰~~~~~~~~~~
作者: 6685858    时间: 2018-4-24 06:40
这就是理论知识扎实,经验丰富,这就是维修高手。
作者: yanshaoke    时间: 2018-4-24 08:51
最终USB管理芯片导致的白苹果重启是吗,其它都没问题,我之前给一个iphone6换电池,换之前没有问题,换了电池就反复白苹果重启,我换的时候没有拆屏,会不会把屏烧坏了,或者USB管理芯片,还有就是电池供电线路,最后也没弄好很少修手机
作者: yblnm    时间: 2018-4-24 13:30
最后还是USB导致的不开机白苹果重启
作者: lexusgs300    时间: 2018-4-24 15:39
我也遇到一只金色6,换了电池后出现白苹果并反复重启,后来更换了旧电池,开机正常,新电池最后低电压2.9V
作者: kdb1977    时间: 2018-4-24 16:09
分析到位,一看就是老司机
作者: gan100900    时间: 2018-4-24 20:19
学习了。谢谢楼主分享!!!
作者: omitspark    时间: 2018-4-24 22:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lele526    时间: 2018-4-24 22:54
66666学学习; ;了
   老司机,多上上帖子 感激不尽
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-4-24 23:39
白苹果这个维修思路清晰,分析得很到位!
作者: 机老三    时间: 2018-4-25 01:18
好好好好好哦、一、一切为了、一切为了你自己
作者: 天天开心你哥    时间: 2018-4-25 09:21
像这种你最后怎么解决呢,我也遇到过这问题
作者: 机老三    时间: 2018-4-25 09:55
这个要赞了,思路很清晰!66666666666
作者: 机老三    时间: 2018-4-25 10:00
作者: 心在硬件    时间: 2018-4-30 07:20
iPhone7要先检测外配正常了才会顺利进系统,
作者: 17363377907    时间: 2018-4-30 09:10
学习学习了,真正的大神。。。。。。。。。。。。
作者: a1225892000    时间: 2018-5-1 17:34
清晰的思路 不走弯路 向大神学习了!!赞赞赞
作者: ycllm0458    时间: 2018-5-2 13:28
受益匪浅,谢谢老师!像您多多学习!
作者: zbg    时间: 2018-5-2 15:34
作者: q2271806561    时间: 2018-5-3 10:02
楼主没说这个3V电压是正常的还是不正常的,是因为不正常,微短。还是电压正常,怀疑这个USB管理芯片的。
作者: q2271806561    时间: 2018-5-3 10:03
下次也好有个判断
作者: 灬会红    时间: 2018-5-3 13:21
楼主思维 比较简单 但却非常的实在管用 谢谢楼主分享 维修经验
作者: 茂荣电子    时间: 2018-5-6 11:23
作者: mylife1029    时间: 2018-5-6 22:44
这就是理论知识扎实,经验丰富,这就是维修高手,感谢分享了。谢谢
作者: ajian5188    时间: 2018-5-7 09:11
好厉害的高手,膜拜中......有机会我十一定要到迅维实地去培训下
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-5-7 09:20
现在听到黄姑山路文三路教工路都是满满的回忆
作者: sss85669407    时间: 2018-5-7 17:16
作者: zh19920520x    时间: 2018-5-7 20:44
你们维修手机的资料哪里来的,我点位都找不到
作者: 314574242    时间: 2018-5-7 22:17
又学习了一招,大神膜拜。。。。。。。。。。。。
作者: 一而再迷路    时间: 2018-5-8 11:36
给愿意分享经验的人加分!给愿意分享经验的人加分!
作者: f170511381    时间: 2018-5-8 14:59
路过 学习了  不错我想要下载载载载载载
路过 学习了  不错我想要下载载载载载载
作者: TT34    时间: 2018-5-8 17:12
thank you
作者: 芯诚维修001    时间: 2018-5-8 17:19
思路                          清晰                        ,
作者: 大悟空    时间: 2018-5-8 18:13
谢谢分享,学习了,最重要的是有思路
作者: xiaoming198708    时间: 2018-5-8 23:37
这种如果刷机一般会报什么错呢,老师
作者: a285133591    时间: 2018-5-9 15:03
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: jindahai    时间: 2018-7-17 15:36
作者: 云涛科技    时间: 2018-7-17 17:28
很好的思路   学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 宋千峰    时间: 2018-7-19 10:28
是不是这路供电不达标了。。。。。。。。。。。
作者: maxcole    时间: 2018-7-19 10:35
技术到位。逻辑清晰!!!!{:4_113:}
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2018-7-19 10:53
楼主思路清晰,分析问题透彻,值得学习
作者: OYY2002    时间: 2018-7-19 16:18
白苹果这个维修思路清晰,分析得很到位!学习了
作者: 13367896520    时间: 2019-3-12 11:45
好思路学习了。
作者: 251919170    时间: 2019-3-14 12:05
高手 理论知识扎实,经验丰富,这就是维修高
