标题: surface 4 1724 开机不显示维修一例 [打印本页]
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2018-4-23 17:18
接到一台surface 4 1724
故障:充不进电,开机不显示
这机器通病 电池容易损坏
拆机后测量发现电池0V没电,暗想是电池放电过量了,接上可调电源12V电直接冲
半个小时后测电池有电了7.2v电压 装机,开机测试,然后发现并没显示。。。。。。
然后再论坛上看了几个案例,说电池给主板供电的二极管容易损坏,然后我对着测量了并没有坏,顺便测量了各大供电的阻值,并没短路的情况。。。
思考了一下,用适配器接上主板,开启,然后测量,各大供电都有了,CPU发热,说明CPU开始工作~~~~
这机器没图纸蛋疼了,CPU工作了,但是不显示,首先考虑是不是BIOS程序出问题。。。
拆机。。。。看图
把BIOS取下,上编程器读取了数据,看了一下缓冲区,嘿嘿有惊喜~~~自己看把。
然后再网上找人合成了一下BIOS。读取对比了一下,错误没了,刷上去,然后开机
surface LOGO出来了,维修结束。
总结下,BIOS损坏,然后导致电池放电过度~应该是这样的把,哈哈哈
这机器维修一共两个问题,换电池,刷BIOS。电池经过测试,有点问题,经常不充电,换了电池就正常了。。。
上传合成的BIOS surface_4_1724_x911788-008_W25Q128合成.rar (2.96 MB, 下载次数: 476)
