标题: CPU两个核的温度为什么不一样? [打印本页]
作者: vocia    时间: 2018-4-23 16:07
问:AMD 5000+ 黑盒的CPU,原来一直运行很正常(未超频),现在天气热了,玩《魔兽》不到半个小时就自动关机了,全机拆开除灰(其实灰也不多),开《魔兽》还是关机。用软件测试,所有一切都正常,evesert 监控温度就出现奇怪的问题了,一个核心110 度,另一个才92度,这是怎么回事?CPU 散热器用的超频三红海,双热管散热器,平时温度都很好,室温32 度。
答:处理器多个核心的负载本来就不同,因此温度上出现偏差也正常,但是如此大的偏差有些出人意料,有时处理器和插座接触不良就可能导致这种现象,建议将处理器拆下重新安装一次,估计可以解决问题。如果其他都没问题,而CPU 温度也确实还有92 度的话,就需要换个更强力的散热器了。
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-4-23 16:25
核心应该是指的CPU晶体 个人理解
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-4-23 16:26
应该不是 几核就有几个核心温度    八核的CPU没见八个核心温度
作者: SC笔记本维修    时间: 2018-4-23 17:36
会不会是BIOS资料出现问题,导致温度显示异常,然后发生掉电现象
作者: lalaladoudou    时间: 2018-4-24 21:55
我的一个CPU也有这种情况。建议楼主检查一下硅脂是否涂抹均匀,散热器是否接触良好。
作者: ad123    时间: 2018-4-24 22:40
作者: lalaladoudou    时间: 2018-4-26 18:02
我去看了一下我那台黑5电脑,也是这样的情况。。。
