标题: 华硕 k54hr 进系统暗屏,飞一根线快速维修 [打印本页]
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 15:07
2018.04.23
          同行那一台华硕 k54hr ,故障:进系统暗屏,之前修过这种,
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节。。。。。
用刀割断开启和亮度调节信号
找个3v的电压飞一根线过去
辛苦各位兄弟了,麻烦动动手指加分了
作者: 红红灬仍是你    时间: 2018-4-23 15:12
进系统背光出问题的还很少,表示没怎么遇到过。
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 15:21
下次遇到可以这样试一下,兄弟加分啊
作者: rimnmgds    时间: 2018-4-23 15:24
这也太暴力了吧
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 15:28
rimnmgds 发表于 2018-4-23 15:24
这也太暴力了吧
是的维修过程不到10分钟,兄弟加分啊
作者: fengqiang2011    时间: 2018-4-23 15:34
遇到过休眠信号出问题,导致进系统暗屏的,一般来说休眠信号有问题,是不能开机的。
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 15:36
不是休眠问题,这种不知道什么原因,进桌面信号给ec拉低了,兄弟加分啊
作者: H55    时间: 2018-4-23 15:59
你这个 是屏幕 问题还是 主板问题啊, 我都是 在主板 动刀的,你在屏幕 搞 ,哈哈
作者: jingge    时间: 2018-4-23 16:01
这样都可以,下次遇到也要怎么暴力,谢谢楼主分享
作者: hyc4280501    时间: 2018-4-23 16:15
看见华硕都没修的欲望。。没图纸真不好修
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 16:16
hyc4280501 发表于 2018-4-23 16:15
看见华硕都没修的欲望。。没图纸真不好修
哈哈,习惯就好,兄弟加分哦。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 16:18
必须暴力啊,时间就是金钱,感谢兄弟支持
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 16:35
ros5229 发表于 2018-4-23 16:18
必须暴力啊,时间就是金钱,感谢兄弟支持
哈哈,楼主怎么把那两根线割断了,为什么?
作者: 我锋我有型    时间: 2018-4-23 16:37
这个机器下个官方的驱动就可以了
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 16:52
之前也有遇到一台 不知道为什么亮度调节被拉低了 最后没办法 只能飞个3V给它
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 17:08
我锋我有型 发表于 2018-4-23 16:37
这个机器下个官方的驱动就可以了
可能吧,我这样感觉很快修复,拆屏就行了
作者: ros5229    时间: 2018-4-23 17:09
我这个是进系统才暗屏哦 ,不进系统没有暗屏
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 17:14
无语 进系统才暗屏啊  还没遇到此故障
作者: ros5229    时间: 2018-4-24 07:51
屏幕比较好拆,主板还要找点位图啊
作者: 448640923    时间: 2018-4-24 09:12
楼主你是知道哪个是调节亮度的线。新手不懂怎么办。有办法查的吗?
作者: 黄沙    时间: 2018-4-24 09:44
遇到过几台都是从新打官网驱动就好了
作者: yang494472409    时间: 2018-4-24 09:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yang494472409    时间: 2018-4-24 09:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈三公子    时间: 2018-4-24 09:51
这个问题应该只要用官方显卡驱动或更新BIOS就能解决的,楼主怎么觉得拆屏飞线方便了?再说了你也没测暗屏时是没了开启或调节或甚至背光供电是不是有问题(你飞了3V到开启跟调节能亮是运气好,这机子屏幕背光开机就长亮了),要动刀也应该是动主板这一侧比较方便吧?先软后硬,先易后难不是吗?
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-4-24 10:19
这机器我修了不少这问题,楼主这样太麻烦了吧
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2018-4-24 10:20
屏接口旁边有两个小的三极管,拆了就行
作者: pengxin    时间: 2018-4-24 10:27
最好加个电阻不然开机会白屏一下
作者: 大师你懂的    时间: 2018-4-24 10:42
没有遇到过,谢谢楼主分享经验,下次遇到尝试看看
作者: huwei359    时间: 2018-4-24 12:25
其实不用拆屏这么麻烦,直接在屏接口边上飞线更快,修了N台了
作者: xlao9    时间: 2018-4-24 13:05
这种画面切换的时候会闪屏吧、
作者: 简简工作室    时间: 2018-4-24 13:38
相对于修板,动屏就方便多了。相对于修板,动屏就方便多了
作者: 摘花换酒钱    时间: 2018-4-24 16:07
这个可以有,分已给了。谢谢分享。这也算的上是改电路了。呵呵
作者: 电脑农民    时间: 2018-4-24 16:10
这样的故障都找到了厉害,,,,,,,,,,
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-24 16:12
缺电压 有款机器是芯片引脚  很难搞的 基本都是短接   楼主牛逼 学习
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-24 16:18
我觉得还是把故障点找出来比较好
作者: 初升的光阳    时间: 2018-4-24 16:23
作者: 科慧维修    时间: 2018-4-24 17:16
好经验   借鉴了 !!!!!!!!!!!!!!!!
作者: wzd0303    时间: 2018-4-24 18:41
谢谢分享  。。。。。。。。。。。
作者: lyhswnu    时间: 2018-4-24 18:56
为什么不找出本来拉低的原因呢,都有时间发帖了。
作者: colwlb    时间: 2018-4-25 09:47
这样屏的亮度调节不了,估计还是显卡驱动的问题
作者: SILL    时间: 2018-4-25 10:06
学习了。。。厉害厉害。。。。;;;
作者: a842028812    时间: 2018-4-25 10:11
进系统之后,LED暗屏的几乎没遇到过
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 10:53
有可能吧,我这样修的也快哦。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 10:54
SILL 发表于 2018-4-25 10:06
学习了。。。厉害厉害。。。。;;;
大家互相学习,兄弟加分哦。。。
a842028812 发表于 2018-4-25 10:11
进系统之后,LED暗屏的几乎没遇到过
会遇到的,下次可以这样维修。。。
作者: luteaxoy    时间: 2018-4-25 10:55
可以在主板上飞线吧?屏上面飞线不方便啊
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 10:55
yang494472409 发表于 2018-4-24 09:47
有通病就是好       飞线能省很多事
是啊,很快,维修不到10分钟。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 10:56
黄沙 发表于 2018-4-24 09:44
遇到过几台都是从新打官网驱动就好了
哦哦,下次我试下,不过我这样修也很快。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 10:59
陈三公子 发表于 2018-4-24 09:51
这个问题应该只要用官方显卡驱动或更新BIOS就能解决的,楼主怎么觉得拆屏飞线方便了?再说了你也没测暗屏时 ...
显卡驱动有可能,BIOS要拆主板麻烦可能性也小。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:00
兄弟不麻烦,这样修不到10分钟。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:01
pengxin 发表于 2018-4-24 10:27
最好加个电阻不然开机会白屏一下
开机白屏一秒钟,不影响。。。。
会遇到的,下次可以照这个方法试试。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:02
不麻烦的兄弟,修好不到10分钟。。。
xlao9 发表于 2018-4-24 13:05
这种画面切换的时候会闪屏吧、
没有闪屏,开机白屏一下,不影响。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:03
是啊,修好不到10分钟,快。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:04
很好,谢谢了,下次遇到可以试试哦。。。
一起学习,下次遇到可以试试。。。
哈哈,下次遇到可以试试,互相学习。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:05
Qpzm123456 发表于 2018-4-24 16:18
我觉得还是把故障点找出来比较好
有可能是驱动问题,我这样修好不到10分钟。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:06
必须啊,这样修好不到10分钟。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 11:07
我想快速维修啊,你那样要拆机,可能是驱动问题。。。
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-25 11:51
下次遇到可以这样试一下,兄弟加分啊
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 12:10
丁刚刚 发表于 2018-4-25 11:51
下次遇到可以这样试一下,兄弟加分啊
哈哈,谢谢,下次遇到一定要试试。。。
作者: 潘新有    时间: 2018-4-25 12:18
这种方法不赞成,吓修,这样的维修工不合格,开机屏就白屏,或无信号时屏也会白屏。你可以把D4602拆了试试,估计就好了,而且不影响功能。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 12:39
潘新有 发表于 2018-4-25 12:18
这种方法不赞成,吓修,这样的维修工不合格,开机屏就白屏,或无信号时屏也会白屏。你可以把D4602拆了试试 ...
好的,下次试一下,不过开机也是一秒钟白屏啊
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-4-25 12:53
额    暂时还没有遇到过你说的这个问题哎
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 13:10
黑客不要黑我呀 发表于 2018-4-25 12:53
额    暂时还没有遇到过你说的这个问题哎
下次遇到可以试试,兄弟加分哦。。。
作者: ros5229    时间: 2018-4-25 15:38
阳龙 发表于 2018-4-25 14:22
去官网下驱动就可以了
哦哦,你又不早说,下次试试。。。
作者: luoshuai725    时间: 2018-4-26 10:15
如果是联想的机器这种问题一般都是电源管理驱动引起的
作者: 随波逐流    时间: 2018-4-26 11:10
一根线就解决了,学习喽。以后碰到这个问题可以试试。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2018-4-26 11:13
楼主没有配图纸吗,来个图片看下,比较直观呀,呵呵
作者: 小白白123    时间: 2018-4-26 11:19
可以借鉴借鉴
作者: 鹰的梦想    时间: 2018-4-26 11:54
重装个显卡驱动就好了吧
作者: 网页一过客。    时间: 2018-4-26 11:57
哪个是调节亮度的线。
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-4-26 16:30
我靠,楼主竟然敢用黄日华的头像?看到你这个头像我就想起来黄日华出场时候自带的音响
作者: qq29936399    时间: 2018-4-26 17:46
很好的经验,修华硕的经验太少了~
作者: 挚爱mai    时间: 2018-4-26 19:20
我记得前端时间修个华硕也是,PWM调节一直为低,刮开铜箔飞的EN上去就好了
作者: askdsk    时间: 2018-4-27 09:31
这问题我记得 直接官网上下载个显卡驱动就好了啊
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-4-27 09:36
这种问题我也遇到过   也是飞线解决的
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-4-27 11:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 好运2010    时间: 2018-4-27 12:06
#在这里快速回复#或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节、??????????????????
作者: 1225322502    时间: 2018-4-27 12:08
、遇到清灰弄暗屏的,都 是改的电路、呵呵
作者: wsx75885    时间: 2018-4-27 21:33
可以啊哈哈哈 一根线就搞定
作者: 王自超    时间: 2018-4-27 21:51
你这样修,会不会有开机的时候,瞬间白屏的现象?
作者: qinqinwp121    时间: 2018-4-28 10:46
ASUS k45 笔记本毛病咋这么多呢,,,才遇到个环没有弄好呢
作者: ros5229    时间: 2018-4-28 11:04
有瞬间一秒的白屏,不影响。。。。。
作者: liuj    时间: 2018-4-29 17:11
这个看帖子付款是在吗设置的呢
作者: ink178191296    时间: 2018-4-30 09:52
CN穆穆 发表于 2018-4-23 17:14
无语 进系统才暗屏啊  还没遇到此故障
这种事驱动问题.........................
作者: ink178191296    时间: 2018-4-30 09:53
学习了   兄弟 .................................
