标题: 联想C2005 LA-B692P不开机维修 [打印本页]
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-23 12:59
接联想C2005不开机维修,待机电流是0.1多,偏大,拆机
版号
仔细观察,就发现了问题
这个芯片烧掉了,看不出来型号,也找不到图纸,论坛求助一下,发现有一样的问题在求助,但是没有人回答,这就是我要发帖的原因,最后求助了万能的淘宝,知道了这个芯片是什么,RT8298A,发了3个回来,信心十足的换上,开机故障是一样的,大失所望,万幸的是找到了一份产考的图纸,
发现3脚和7脚阻值都是偏低的,拆了3脚的电容,阻值正常了,7脚是开启,用3.3V电压烧机,EC发烫,可以肯定EC也是坏的,打值一下,EC到BIOS芯片好像没有相连,估计是有代程序的
,告诉客人还有芯片坏了,要发芯片,客人不等了,催的很急,发芯片害怕还是不亮机,顺丰发了主板决绝问题,记录了一下维修的资料也被后续的维修,RT8298A正常阻值图
RT8298A正常电压图
6脚不敢测试,一接触就会有响声。
主板阻值图
亮机图
如果对大家有帮助就加加分吧,感谢!!
作者: zerui    时间: 2018-4-23 13:32
厉害
作者: jsxzcy123    时间: 2018-4-23 14:03
机主不缺钱就缺时间啊
作者: 21钊    时间: 2018-4-23 14:10
思路清晰,理论扎实,这种转换管设计故障率很高的
作者: 彭凌飞    时间: 2018-4-23 14:32
也就是说最后换板好的 EC没换?
作者: 申城电脑2012    时间: 2018-4-23 14:44
不错,细心,沉着,有技术,还有耐心
作者: 红红灬仍是你    时间: 2018-4-23 15:10
这种机器你换主板又能收多少钱?》
作者: -龟仙人-    时间: 2018-4-23 15:17
           眼熟楼主 加个分 哈哈
作者: 让我心动    时间: 2018-4-23 15:23
最后是换板解决的?不是换EC解决的?
作者: rimnmgds    时间: 2018-4-23 15:25
最后是换板了吗?
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-23 15:43
rimnmgds 发表于 2018-4-23 15:25
最后是换板了吗?
考虑到EC坏了,EC又是带程序的,时间紧,就换了主板!
红红灬仍是你 发表于 2018-4-23 15:10
这种机器你换主板又能收多少钱?》
这种机器换主板还是有钱赚的,有点新的机器哦!
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-23 15:45
让我心动 发表于 2018-4-23 15:23
最后是换板解决的?不是换EC解决的?
就是很遗憾,换的主板,但是留下了一些维修的资料,方便大家!这个板是没有图纸的,维修还是有难度的!
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-23 15:47
-龟仙人- 发表于 2018-4-23 15:17
眼熟楼主 加个分 哈哈
感谢加分,多分享多进步,一起努力!
作者: 18771435392    时间: 2018-4-23 15:48
这个机器貌似是很坑的吧,那个配置低的很啊
作者: CN穆穆    时间: 2018-4-23 15:52
这种没图纸的只能盲修  而且这种EC也有程序 换板最好
作者: 志诚本本维修    时间: 2018-4-23 16:14
有图纸就是好修啊 。。。。。。。。。。。。。
作者: 玉树凌风    时间: 2018-4-24 05:56
到处都找了,这个一体机是没有图纸的,维修有点难度的,烧了的芯片我都是花了很多的时间才搞到的!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-4-24 06:59
EC还带程序。。。这种情况换板更保险了
作者: 448640923    时间: 2018-4-24 09:15
EC带程序,不好修。万一买回来的EC有问题。那真是抓狂了
作者: ★.断点oミ    时间: 2018-5-10 21:33
换板 解决的啊....这个EC是带程序的
作者: 好运2010    时间: 2018-5-11 16:59
#在这里快速回复#开机故障是一样的,大失所望,万幸的是找到了一份产考的图纸,[attach]169 ...
作者: weiyiqian    时间: 2018-5-19 10:46
若是没有图纸也挺麻烦,找得到芯片也搞不清楚工作条件,庆兴能找到图
作者: 中泰恒通    时间: 2018-5-19 12:01
