标题: 32E330C 背光一闪即灭维修 [打印本页]
作者: caifeng228    时间: 2018-4-23 01:57
很晚了,折腾了一晚上,本该睡觉了。
怕过了今晚,明天又没有干劲了,还是趁修机的兴奋没有退去时,写下与大家分享下。
机器:康佳32E330C
版号:35016968
现象:开机一闪即灭,无背光。
机器是前天从一收废品老头送上门来,收来的。
一番讨价还价后,最后以50元价格收下了,
得赶紧修看看能修起来就修起来拿去换钱了,一直放着不是办法。
本人修电视机叫真的修的很少,纯属自学成才的那种哈,所以也是瞎打瞎撞修好的。还请大侠们多多赐教。
拆开机器,这是一个三合一的板子。
目测所有电容,外表没有问题,测量升压模块各二极管,嘿嘿,一下就找到问题了。换!
换完通电,还是会灭掉。看来问题还有。排除了灯条的问题后,
从背光控制芯片查起,找来PDF,各种套路全上阵...
测到OVP时,发现有些不对,经查,这个电压是由几个电阻分压而来。
这是一个过压保护。于是直接对地,刷一下亮了。
于是我测电阻,拆下来测。果然发现R756 150K的阻值明显高了。
从料板上拆了一个差不多的,换上就好了。
最后问问,这有人收吗,能卖多少钱。。。。
如果对你有帮助,一定要记得加分鼓励哦。。
作者: 高山流水666    时间: 2018-4-23 07:06
呵呵,可以卖个三二百吧,没要的放店里测试机器用也可以啊,或者留拆板用,呵呵以前我在卖破烂那20收了一个22的液晶显示器,其实那都没坏拆开了里面线掉了,插上就好了,现在在店里我自己用的,用了好几年了
作者: 本本初学者    时间: 2018-4-23 09:24
50元收的,LZ这回赚大了
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-23 09:44
50元就能收到一台32寸,不管坏得怎样这个价太*脏话*低啊
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-4-23 09:48
也就当个显示器用,这种拿来做监控屏还不错,150左右吧,外观不好看
作者: caifeng228    时间: 2018-4-23 09:48
老头那里不能给多,给的越多他会觉得越卖亏了,下次收不到他的货了。
作者: caifeng228    时间: 2018-4-23 09:52
32寸的,我看了下,网上一个主板页不止150,还有一个这么大液晶面板呢。少说也得250
作者: 无效的用户名    时间: 2018-4-23 09:54
32N的机子旧的还不卖500啊。10倍的利润。
作者: pyjincheng    时间: 2018-4-23 11:16
蔡老板                         可以又捡钱了哈
作者: yanshaoke    时间: 2018-4-23 11:29
这图纸都能找上?分享上来嘛,你卖500都转大发了,捡钱了楼主
作者: caifeng228    时间: 2018-4-23 14:11
没有完整的图纸哦,有肯定分享。:
作者: 许宏伟    时间: 2018-4-23 15:50
楼主 思路清晰 学习了
作者: caifeng228    时间: 2018-4-23 22:04
pyjincheng 发表于 2018-4-23 11:16
蔡老板                         可以又捡钱了哈
谢谢赏分啊
作者: dbg167    时间: 2018-4-23 23:03
感謝您分享您的實踐知識。
32E330C背光閃光燈修復
作者: 开子    时间: 2018-4-25 09:40
厉害乐                        你怎么知道屏没坏
作者: 越走越好    时间: 2018-4-25 11:07
谢谢高手,正好有一台这样的,
作者: 丁刚刚    时间: 2018-4-26 12:36
作者: 默默地流    时间: 2018-4-26 14:54
楼主捡到钱了,不要说整机卖,就是单独一个32寸的液晶屏就能卖500块钱 所以请楼主请客 一起高兴高兴!
作者: 鹏飞0    时间: 2018-4-26 16:15
就这屏,就值了
作者: hahawjf1    时间: 2018-4-27 10:13
谢谢分享,学习了!
作者: 移出    时间: 2018-4-27 12:22
ovp坏多少电压,正常多少电压说一下
作者: 锅家大事    时间: 2018-4-27 18:50
二手市场直接卖给出租屋的500元左右
作者: 大良家电    时间: 2018-9-28 09:51
可以卖500元,转钱了,比维修好多了
作者: 爱的抱抱    时间: 2018-10-3 12:16
厉害乐                        你怎么知道屏没坏
作者: 灰太羊    时间: 2018-10-3 23:02
caifeng228 发表于 2018-4-23 14:11
没有完整的图纸哦,有肯定分享。:
这个图纸好找,试传一个。坏背光二极管这个故障也算是通病了吧,我都修了好多。
MAIN17303_V2-20120809-sch.pdf
300.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 漫漫维修路    时间: 2018-10-12 22:14
难道不先试一下灯管,或者灯条,直接查高压部份了?
