ZXCVWtest
T41 进水(已解决)
五道口维修
2009-6-19 17:07
T41 进水(已解决)
一台T41普分,键盘左右键附近进可乐,TB62501腐蚀严重。更换TB62501及Max1631后,仍无待机电压。检查TB62501,发现42脚和电源口供电部分断路;34脚无供电16V。34脚上行供电点和54脚连接断路。共飞5根线。然后发现插上电源自动开机,又有时候能开机有时候不能开机。无意间加焊了TB62501 49~64脚一边,发现所有问题都解决了。好难的问题。搞了一整天
五道口维修
2009-6-19 17:08
晕
发错对方了
望版主
海涵
猥琐男
2009-6-19 19:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欲罢不能
2009-6-20 10:06
哈哈,原来是楼主的焊功有问题啊,下次注意哦
