标题: 联想扬天S710-00开机不显刷BIOS搞定集显附BIOS [打印本页]
作者: liuaichun88    时间: 2018-4-22 20:48
联想扬天S710-00集显机器,开机显示无信号后黑屏后没反应了,拆机测试各大供电基本正常就上论坛找找有没有类似故障的,找了几个基本都说是BIOS问题,我想也应是如此(本来吗刷个BIOS就不说太多了,可是找BIOS时有些曲折),话说这个BIOS论坛了多是独显,我的是集显,好不容易找到个集显就下了刷上,顺手备份了原BIOS,但是刷好开机报警三短一长,拔了内存也是一样,就是联想经典的开机报警,想着找也麻烦就找马老板买了一个,刷好之后和之前刷的一样报警,一般来说买的BIOS都是没问题的,奇怪了,难道是板子问题?再三考虑再找找BIOS,就打开备份原机的BIOS和买的BIos对比了下,结果大不一样,经过和卖家的沟通把备份的发过去对比卖家又给我发了版本过来,打开对比确是一样的,当然刷上也是OK的。
      我想说的是我们做出的判断有时要坚定,否则弯子越绕越大,很可能赔了时间还修不好,那就是赔本了。
      附图附BIOS
S710-00集显.rar
3.79 MB, 下载次数: 332, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: liuaichun88    时间: 2018-4-22 20:50
先读取原机的BIOS看看结尾是不是和最后一副图样,不一样的不要下载。
作者: 18872038082    时间: 2018-4-22 22:38
厉害了我的哥,这个主板目前还没有遇到,感谢分享。
作者: 长安长    时间: 2018-4-23 09:15
独显版上的BIOS刷到集显里面不会亮吗?
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-4-23 09:53
买的bios版本有什么不同你把它截图给大家看才完整呢
