标题: (杭州迅维每日一贴)iPhone7plus摔过之后多故障维修 [打印本页]
作者: hiphop2345 时间: 2018-4-22 19:32
大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天一个客户邮寄过来维修的7P,故障看上去很多,其实一步步稳一点很简单。下面我们就一起看一下具体的一个维修过程。
【故障机型】iPhone7plus
【故障现象】
【故障分析】三个问题,充电,声音,照相。我们先从重要的地方开始修,这3个故障中,充电肯定是重要的。如果不能充电手机废的,然后是声音。最后是照相。所以我们先从充电的方向着手。
【维修过程】接上充电线之后的确是不充电状态,将手机连接电脑发现电脑也认不到手机。由此可以基本确定是由于手机的USB管理芯片造成的。
拆下手机主板的USB管理芯片,将焊盘的焊点注意测量对地阻值。发现USB芯片的C3脚阻值无穷大。而该信号点通过电阻R3104连接到主音频芯片的。
这种情况无外乎三种可能,一种是电阻R3104损坏,二主板掉点断线,三主音频芯片损坏。
直接拆掉主音频芯片,果然有惊喜
果然是掉点断线了。
将该点飞线补好,顺便更换了大音频安装。在打USB芯片的C3点阻值,已经480正常了。
在装上USB管理芯片,插上充电器
现在充电电流1.13A.充电正常了。由于音频刚刚掉点断线。补点更换主音频之后,音频也正常了。
现在解决了两个问题了,剩最后一个照相问题。客户来的时候说明机器摔过,观察机器发现摄像头那里变形严重.
先排查外配问题,直接更换摄像头,直接解决问题
反复测试了2天,一切正常。维修完毕。关键词:别乱,优先排查重要功能。
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:15314619527
微信:15314619527
QQ:77767711
作者: guojinbao1427 时间: 2018-4-22 20:01
这个要赞了,思路很清晰!66666666666
作者: 上帝有问题 时间: 2018-4-23 07:30
不错 就是思路清晰 其实修手机感觉没那么难
作者: 机智的我 时间: 2018-4-23 07:41
思路清晰,简单明了,可以说是7p的通病了,音频问题的确多,不充电因为音频断线导致,我们市场修打阻值是不可能的,只能靠手工来维持一下生活
{:4_81:}
作者: 周盼 时间: 2018-4-23 10:39
很厉害的样子。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 芜湖心远科技 时间: 2018-4-23 11:46
摔过机器掉点的很多,只要手工好,大多数都可以搞定。
作者: 陈元敏陈 时间: 2018-4-23 16:04
7p大摄像头一摔就坏苹果手机质量不行啊‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2018-4-23 17:59
楼主厉害,在哪里学的???????
作者: lylhll127 时间: 2018-4-23 18:45
楼主分析得好,三种情况里直接找到元凶很厉害,按你描述故障点是由R3104相连,那是不是可以取下R3104来分别测试两头所连的元件对地阻值,进一步缩小故障点呢
作者: yblnm 时间: 2018-4-24 13:44
7P摄像头是 不 是 很贵呀!!!
作者: 竹之恋 时间: 2018-4-24 13:50
7P的摄像头我们这边好贵400多
作者: pengxin 时间: 2018-4-24 15:11
只要走对方向,思路清晰,修起来还是得心应手的
作者: lexusgs300 时间: 2018-4-24 15:45
学习了,这种需要更换芯片的维修操作对于我来讲没有可操作性了,不过学习了,厉害。
作者: lexusgs300 时间: 2018-4-24 15:46
这种需要拆掉芯片进行维修的操作对于我来讲已经没有可操作性了,难度太大,不过学习了。
作者: kdb1977 时间: 2018-4-24 16:18
维修思路清晰,理论扎实,老司机一枚
作者: 电脑E家IT 时间: 2018-4-24 17:05
水平相当好了,这个确实需要清晰的思路
作者: 山东烟台刘晓 时间: 2018-4-25 08:41
王工发的贴子都很好 谢谢给我们小小白提供教料书式的资料
作者: 天天开心你哥 时间: 2018-4-25 09:16
郑鹏(大鹏) 发表于 2018-4-23 17:59
楼主厉害,在哪里学的???????
楼主自学成才,你也可以的啊……
作者: 机老三 时间: 2018-4-25 09:54
作者: 90响马头子 时间: 2018-4-25 16:52
厉害哦,思路很好很清晰啊,很明确你的想法
作者: ch397060859 时间: 2018-4-25 19:19
作者: qiqiang8888 时间: 2018-4-25 20:34
很多时候的很多故障都是同一个问题引起的!
作者: kdb1977 时间: 2018-4-26 10:22
维修思路清晰,理论扎实,老司机一枚
作者: 乐呵呵 时间: 2018-4-26 11:27
这个思路好。有排查的先后次序,有轻有重。这样不乱。
作者: 碟之·恋影 时间: 2018-4-27 09:40
这难度真大 我弄不来
作者: 17363377907 时间: 2018-4-27 14:54
思路清晰,一步到位谢谢楼主的分享
Powered by Discuz! X3.4 |
