标题: 华硕X456UJ上电0.3几掉电维修 [打印本页]
作者: askdsk 时间: 2018-4-22 17:51
华硕A456U 版号X456UJ 2.2 上电掉电。这个现象一般是缺电压引起的掉电,测试了一下一些供电的电感对地,没有发现短路 ,,上电测试。发现只独立显卡电压没有出,。论坛找了看有没点位图; http://www.chinafix.com/thread-1080143-1-1.html 这边下载个点位图 还有维修指南。 下载后点位图打不开。 乱码?不知道是不是文件损坏了,还是什么原因。没办法了 ,
,由于点位图打不开
,只能从芯片图纸下手了. 芯片上的代码上面写的 5U=2K 问了卖芯片的说 RT8815AGQW 找到芯片截图后 ,
查一下显卡供电工作条件供电 开启 都有了 。,发现 芯片的 9脚无电压,大概找到问题 , 看截图上面9脚TON 是19v过来的 。量电阻发现不通 。 图上写的是22 的。,量短路。看旁边还有个电容直接拆掉。 换个电阻。
问题解决。
最后附上 维修指南
X456UJ维修指南 Repair Guide.rar
(1.03 MB, 下载次数: 74)
