标题: 清华同方显示器一亮一灭故障维修一例 [打印本页]
作者: 谢公子    时间: 2009-6-19 17:04
品牌:清华同方
型号:TGJ-5L61B
故障现象:
接通电源,屏每秒亮一次,电源指示灯同时闪烁。
维修过程:
1、检查5V、12V电压:用万用表测量5V和12V电压,发现电压间隔性地波动,说明电源负载过重产生保护;
2、将控制板与电源板(含高压)的连接电缆拨下,电压正常,屏不亮;
初步判断为灯高压部分短路,继续作以下检查:
检查升压电容和三极管,发现升压用三极管的三极之间电阻为0,说明升压电容或三极管击穿了。拆下两个三极管检查,发现一只C5706三极管已经击穿,更换后一切正常。
一般来说液晶显示器出现这种电源指示灯和屏幕一闪一灭的故障,9成的可能是灯管升压供电电路有故障,只要检查高压电容和相应的三极管是否损坏就能解决。
附图:[localimg=180,135]1[/localimg]
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-20 23:32
注意换完C5706后要补焊升压变压器
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-11-17 16:33
2# 武汉天涯浪子
请问为何要补焊升压变压器???
作者: 华辰电脑    时间: 2009-11-17 17:43
如果想降低返修率,最好将这一路高压的部件全部换掉
作者: 蓝色渐变    时间: 2009-11-17 19:09
全部换,还不如直接换高压板了
作者: 振维    时间: 2009-11-17 19:27
我好多三星十九寸的都是这个鸟问题,,但不知道是哪里的问题
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-19 11:00
2# 武汉天涯浪子
这个建议好,我第一次看到。
作者: 亿号    时间: 2009-11-19 22:30
电容爆了也是这样的
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-11-19 22:47
2# 武汉天涯浪子
请问为何要补焊升压变压器???
蓝色渐变 发表于 2009-11-17 16:33
因为变压器虚焊引起5707坏的情况很多。
作者: jxh5201    时间: 2009-12-9 20:29
我今天也修了一台,也是这个问题啊
作者: 逆流的鱼    时间: 2010-4-14 23:34
我修了一台优派的也是一样故障
作者: 段氏电脑    时间: 2010-4-15 11:10
三星显示器坏的最多的就是二次电源部分的电容起鼓,还有就是高压部分的8脚IC会坏。都会导致电源灯闪或不开机。
作者: 随风天意    时间: 2010-4-15 14:29
换高压板吧
